Горит индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя
Добавлено: 10 окт 2012, 18:17
Den_Zol
Никто не сталкивался с такой ерундой!? Поначалу, несколько месяцев назад, индикатор на панели приборов начал мигать на кочках, а теперь горит постоянно несмотря на то, что в бачке полно жидкости... Может кто знает, где чего почистить нужно или может чего заменить надо?
Re: Горит индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывател
Добавлено: 10 окт 2012, 18:37
HiTEX
Ну так может, пора на поплавок посмотреть. Может внизу подклинило его. Или контактик окислился
Добавлено: 10 окт 2012, 19:07
Den_Zol
Может! Просто я туда ни разу не лазил... Попробую снять бачок, все почистить!
Добавлено: 11 окт 2012, 12:55
xoxa1983
посмотри жидкость в заднем бачке!
