Куплю маховик на п2 2.5 тд
Добавлено: 11 окт 2012, 10:33
novikov
Куплю маховик (венец) на мп2 2.5 тд предлагайте очень нужно!!
Re: Куплю маховик на п2 2.5 тд
Добавлено: 11 окт 2012, 11:13
Влад
Маховик есть, но подойдет ли от 4D56 116 л.с.?
Добавлено: 11 окт 2012, 19:39
Neo23
маховиков было множество как по ширине, так и по диаметру, определись
Добавлено: 11 окт 2012, 22:27
novikov
ребята а подскажите как определить какой маховик у меня и скока зубъев
Добавлено: 11 окт 2012, 22:30
Neo23
по вину
Добавлено: 11 окт 2012, 22:40
novikov
jmbonv440pj309034
Добавлено: 11 окт 2012, 22:51
Neo23
в личке
Добавлено: 11 окт 2012, 23:41
novikov
ну я так понимаю предложений больше нет????????????
Добавлено: 12 окт 2012, 07:51
Жипер
Neo23 писал(а):маховиков было множество как по ширине, так и по диаметру, определись
Венцы одинаковы на всех.
Да и диаметр тоже.
Я знаю 3 вида маховиков под мкпп и один под ватомат.
Добавлено: 12 окт 2012, 08:04
Neo23
у меня сейчас лежит один маховик, он больше чем стандартный по диаметру и ширине.
итого 5, 3 на мкпп и 2 на акпп
венцы возможно одинаковые, не проверял
Добавлено: 12 окт 2012, 08:07
Жипер
Neo23 писал(а):у меня сейчас лежит один маховик, он больше чем стандартный по диаметру и ширине.
Автоматный?
А он точно с 56-го?
Добавлено: 12 окт 2012, 08:13
Neo23
неа МКПП, да с 56 движка
в свое время хотел поставить себе, но зараза не влез в колокол МКПП
Добавлено: 12 окт 2012, 08:16
Жипер
Neo23 писал(а):неа МКПП, да с 56 движка
Это как? :=-O:
Добавлено: 12 окт 2012, 08:23
Neo23
короче маховик шириной 45 мм, поставил на КВ все ок, начал заталкивать коробку, она заходит, но не до конца, не хватает примерно 10 мм. в итоге колокол упирался в маховик
Добавлено: 12 окт 2012, 08:45
Жипер
Neo23 писал(а):короче маховик шириной 45 мм, поставил на КВ все ок, начал заталкивать коробку, она заходит, но не до конца, не хватает примерно 10 мм. в итоге колокол упирался в маховик
Похоже я понял.
Коробас был 21?
Это маховик под v5mt1 и то там между мотором и коробкой ставится переходная плита 8-9 мм толщиной. :)
Добавлено: 12 окт 2012, 20:49
тори
у меня есть от 72, акпп, может подойдет? могу сфоткать и померить
Добавлено: 13 окт 2012, 02:15
Жипер
тори писал(а):у меня есть от 72, акпп, может подойдет? могу сфоткать и померить
Не подойдет.
Там крепление к колену совсем другое.
