Где находится стабилизатор напряжения щитка приборов L200
Добавлено: 11 окт 2012, 11:29
Если в сети больше 12 вольт, то у меня указатель температуры показывает в районе 11 часов, А так всё в норме, сопротивление датчика в двигателе 104 Ом - датчик новый, в приборке сам указатель тоже новый. Вот только такая странность при повышении напряжения. Генератор в норме - выдаёт 14,4 В. Так что должен стоять стабилизатор напряжения на приборку или на этот указатель температуры охл. жидкости!
