День открытых Дверей в Блок Моторс 25 октября 2012 года
Модератор: Romik
- Николай М
Re: День открытых Дверей в Блок Моторс 25 октября 2012 года
Тут, будет чаепитие, презентация компании......
Парковка
Цех слесарный...
Мойки
Диагностический стенд
Парковка
Цех слесарный...
Мойки
- Двигатель:: бензин
это будет совсем наглость если приеду грязный , после субботней покатушки, на мойку перед диагностикой ?
Honda Africa twin XRV 750.
- Николай М
Нормально, справимся.......bubl писал(а):это будет совсем наглость если приеду грязный , после субботней покатушки, на мойку перед диагностикой ?
Эт хорошо. я не сильно грязный. а вот на диагностику прям горю желанием попасть, а может потом и в сервис )))
- Santass
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Я не сильно грязный приеду) Главное диагностика...а у вас же трейди ин есть? Где посмотреть что из паджериков на продажу сейчас есть?
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
- Николай М
Вскрытие покажетbubl писал(а):Эт хорошо. я не сильно грязный. а вот на диагностику прям горю желанием попасть, а может потом и в сервис )))
- Николай М
Santass писал(а):Я не сильно грязный приеду) Главное диагностика...а у вас же трейди ин есть? Где посмотреть что из паджериков на продажу сейчас есть?
Трейд Ин
- Николай М
К нам уже приехал, подготовленный автомобиль, лечим.........
Кстати, отгадаете, кто это?
- Николай М
Друзья, к нам, на День открытых дверей, уже записалось 15 автомобилей, но те кто хочет просто приехать, встретиться с друзьями, познакомиться, пообщаться, милости просим!!! Одна только просьба, сделайте запись, в теме, о том, что вы приедете.
- Santass
А масло поменять и топливный фильтр получится? А то купил все расходники и масло, а все не заеду никак поменять...
- Николай М
Santass писал(а):А масло поменять и топливный фильтр получится? А то купил все расходники и масло, а все не заеду никак поменять...
Стоимость интересует или меняем за любые деньги?
- Santass
стоимость конешно интересует)))замена масла и топливного фильтра) масло и оба фильтра присутствуют. Но думаю цена на такие виды работы не очень высокая должна быть)
- Николай М
Santass писал(а):стоимость конешно интересует)))замена масла и топливного фильтра) масло и оба фильтра присутствуют. Но думаю цена на такие виды работы не очень высокая должна быть)
со скидкой 50%= 1 000 руб.
- Santass
а скидку как выпросить?
- Николай М
Santass писал(а):а скидку как выпросить?
ни чего выпрашивать не надо, мастера приемщики, уже в курсе, что в это день, все работы для клубней со скидкой в 50%.....
- Santass
карточка клуба нужна?
- Николай М
Нет не надо.....Santass писал(а):карточка клуба нужна?
- Santass
Ну и славненько)))
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
А сколько стоит замена маслосъемных колпачков?
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Добрый день, подскажите пожалуйста, насколько возможно особенное отношение к нашим автомобилям, т.е. например если я приеду наглухо в грязи и попрошу Вас помыть машину не только снаружи, но и внутри салона керхером (естественно по отдельному прейскуранту и с моими рисками за проводку и т.п.), а еще попрошу поменять передние привода, но не на оригинал, а на заменитель или на б/у (естественно без вашей гарантии, но с качественной работой) и при этом слесарю придется открутить и снять колеса от трактора беларусь размером 36 дюймов и весом по 60кг/колесо. Также при замене масла в мостах хотелось бы, чтобы слесарь не просто слил масло и залил новое, а посмотрел бы сначала уровень масла, нет ли эмульсии и т.п., а еще чтобы слесарь, владеющий сваркой, приварил кронштейн амортизатора или тяги на место, а не ставил диагноз типа "замена пол-рамы" ну и в таком духе. Т.е. если в общем, возможен ли креативный подход с отклонениями от ваших правил... ???
Ибо есть реальный интерес как минимум в зимний период обслуживать машину в нормальном сервисе, а не у братьев наших южных... ???
В последнее время обслуживаем свою пузотерку у вас, так вроде все нормально
8906074404семь
Был П-2... МПС... П-3... Есть П-2 рестайл 3л., Jimny"к 1.6л.
