горячий воздух из печки
Добавлено: 12 окт 2012, 19:40
romuald78
Проблема такая, при любом положении температуры дует горячий воздух. ни на что не реагирует, ни на регулятор , ни на кондер. причем на дисплее показывает, но дует горячий. но задний работает нормально
Чтоделать не знаю
Re: горячий воздух из печки
Добавлено: 12 окт 2012, 19:43
Lebed
Для начала- не создавать две темы-близнецов. :nezl6:
Добавлено: 12 окт 2012, 19:52
BabyHummer A-328
romuald78 писал(а):Проблема такая, при любом положении температуры дует горячий воздух. ни на что не реагирует, ни на регулятор , ни на кондер. причем на дисплее показывает, но дует горячий. но задний работает нормально
Чтоделать не знаю
Проверить заслонки и их подвижность в первую очередь! И управление ими во-вторую.
Добавлено: 12 окт 2012, 19:55
romuald78
А куда лезть то чтобы проверить??
Добавлено: 12 окт 2012, 20:34
Lebed
При подаче горячего воздуха индикация вкл-я кондиционера присутствует?
P.S. Съездить на диагностику.
Добавлено: 12 окт 2012, 20:52
romuald78
Присутствует,более того, кондей включается. по звуку слышно
Добавлено: 12 окт 2012, 21:14
Lebed
Почитайте и к диагносту.
Добавлено: 12 окт 2012, 21:38
romuald78
Спасибо за картинку, очень похоже на четвертый вариант. поеду к диагносту, ибо самому никак наверное. Или нет??
Добавлено: 12 окт 2012, 21:42
Lebed
romuald78 писал(а):...поеду к диагносту, ибо самому никак наверное. Или нет??
Если Вы задаёте такой вопрос, то лучше к диагносту. Без обид, пжс. Для успокоения души посмотрите предохранитель №19 на 10А.
Добавлено: 12 окт 2012, 22:03
romuald78
Мне бы только направление поиска указать, а там я уж...)))
Добавлено: 12 окт 2012, 22:16
Lebed
Вот диагност за 500-1000 рублей и подскажет. :) Уж чего, а сервисов в Мск хоть отбавляй. Только ищите диагностику не с "кастрированным" сканером.
