стартер медленно вращает двигатель при заводке
Добавлено: 13 окт 2012, 01:35
girsha
Помогите советом, может кто сталкивался, внезапно ласточка, которая два года заводилась с полоборота, стала заводится секунды 3-4, причем эти секунды двигатель вращается медленно и как бы с напряжением. После заводки работает ровно без вопросов. Что сделано:
1. Снят стартер - перебран - проверен - поставлен - нихт эффект
2. заменен топливный фильтр - опять нихт
3. Приобретены 2 новых аккумулятора - снова нихт
4. Визуально оценено состояние массы на двигатель - вроде гуд
Что дальше делать - не знаю....
Re: стартер медленно вращает двигатель при заводке
Добавлено: 13 окт 2012, 01:38
Nbf
С учетом других пунктов, ограничиваться визуальным осмотром как-то нелепо.
Добавлено: 13 окт 2012, 01:58
girsha
Вот и я думаю, надо временный провод кинуть от клеммы сразу на стартер
Добавлено: 13 окт 2012, 09:50
stranger699
замените массу на кузове
Добавлено: 17 окт 2012, 01:37
girsha
Путем долгих переборов и проб проблема обнаружена: при ремонте стартера ремонтники заменили 2 болтика, которые крепят мост со щетками на новые (зачем - не известно), а эти новые болтики оказались длиннее родных и упирались в пружинки, которые давят на щетки, соответственно щетки не ровно прикасались к ламелям якоря. Чтобы это выяснить понадобилось 2 раза снимать стартер и побывать в трех конторах по ремонту. Теперь стартер крутит движок весело, но он все равно не заводиться как раньше, с пол оборота, а делает оборота 3-4 , так что на этот счет советы принимаются.
