Ошибка 46... Нужен блок управления насосом
Добавлено: 14 окт 2012, 18:09
tema_888
Здравствуйте Уважаемы форумчане !!! После капитального ремонта ТНВД и его установки на машину появилась проблема, при диагностике выдаётся ошибка 46 (Постоянное запоминающее устройство (ROM) коррекции впрыска топлива и его электрические цепи). Это маленький блок управления на самом ТНВД с пятью проводами
. По внешним признакам это проявляется огромным расходом топлива, слабая тяга, коптит черным дымом на повышенных оборотах и при переключении передач (АКПП). Пробовали на сервисе снимать эту ПЗУшку с другого насоса VRZ ставили мне на насос ,так вот на ней ошибка ушла, а коптить не перестала. Вопрос вот в чём : есть ли у кого-нибудь в гараже мертвый насос от нашего 41 двигателя с которого можно было бы прикупить эту ПЗУшку ??? Заранее благодарен за советы, надеюсь на ваше понимание !
Re: Ошибка 46... Нужен блок управления насосом
Добавлено: 14 окт 2012, 19:04
Vitalya-74
Привет! А что с пробегом? что то решилось? У меня есть такой насос, но не мой, доктора, он мне его давал для тренировки. Если я с ним свяжусь в ближайшее время, я узнаю... намерен ли он его продавать по зап.частям.
Добавлено: 14 окт 2012, 19:57
tema_888
Здравствуйте Виталий!!! С пробегом всё решилось заменой приборного щитка на мой )))) После нашего разговора мне позвонил менеджер и сказал, что выяснилось что молодые диагносты брали мою приборку для диагностики другого паджерика, которого продали с моей приборкой. нашли нового владельца, я приехал и мне все заменили за 3 минуты))) оказывается у меня стояла от бензинового паджеро)))) сейчас стоит моя и все идеально))) а по поводу ПЗУшки спасибо! буду ждать результатов)
Добавлено: 15 окт 2012, 11:05
Vitalya-74
У тебя что на тахометре красная зона начинается не 4200.......????
Добавлено: 15 окт 2012, 11:20
tema_888
теперь да 6ти тыс)) а бензиновый на сколько я помню до 8ми тыс. Просто и внимания на это не обратил совсем)
Добавлено: 15 окт 2012, 14:29
Vitalya-74
Круто, я всегда подозревал, что они взаимозаменяемые......... Теперь буду знать точно!
Добавлено: 15 окт 2012, 18:12
tema_888
Но только если их заменить то показания тахометра сразу начинают врать
Добавлено: 15 окт 2012, 18:34
Vitalya-74
На сколько врут?
Добавлено: 15 окт 2012, 23:08
tema_888
По непонятной закономерности. на холостых (750-800) показвает 300-350, на 2000 оборотах двигателя показывает 1000 и т.д.
Добавлено: 16 окт 2012, 09:03
Vitalya-74
Так ты цепани к нему коп, или стробоскоп посмотри отклонение да и переставь стрелочку чуток. Там её всё равно если убрать упор, то она проваливается намного ниже.
Добавлено: 16 окт 2012, 12:32
tema_888
ну это так заморачиваться только если нет оригинальной приборки от дизеля
