Возможна ли замена ДВС 4м40 без снятия КПП?
Добавлено: 16 окт 2012, 17:49
pashap
Коллеги,
Хочется минимизировать трудозатраты при замене двигателя в сборе (движок 4м40, МКПП, SS).
Можно ли будет это сделать не снимая КПП с раздаткой с авто?
Re: Возможна ли замена ДВС 4м40 без снятия КПП?
Добавлено: 16 окт 2012, 18:38
Смайлик
Можно.
Добавлено: 16 окт 2012, 19:03
pashap
И каков алгоритм действий? т.е. интересует как двигателем попадать на первичный вал
Добавлено: 16 окт 2012, 19:14
Смайлик
pashap писал(а):И каков алгоритм действий? т.е. интересует как двигателем попадать на первичный вал
Исключительно руками.
Добавлено: 16 окт 2012, 19:16
Daddy
Смайлик писал(а):Можно.
Смайлик писал(а):pashap писал(а):И каков алгоритм действий? т.е. интересует как двигателем попадать на первичный вал
Наш тренер - просто зверюга! Скажет - как отрежет! (с) Реклама сникерсов
Добавлено: 16 окт 2012, 19:17
pashap
в общем это вполне реально или лучше отодвинуть КПП?
Добавлено: 16 окт 2012, 19:22
Смайлик
pashap писал(а):в общем это вполне реально или лучше отодвинуть КПП?
Ни надддда ни чего ни куда двигать.
Я снимаю опоры с ДВС, далее один (обычно я) залезает под машину (даже под стоковую можно залезть) второй опускает аккуратно мотор (ну чем там у вас, у меня для этого кран для моторов есть, далее руками приподнимаю колокол коробки, помощник в это время заталкивает двигун, всё тоже самое как при установки коробаса, тока в нашем случае дрыгатель подвижен и поступает сверху.
Добавлено: 16 окт 2012, 19:29
pashap
Т.е. КПП даже от подушек не откручиваем (для дополнительной подвижности)?
И еще вопросик, а выжимной сам защелкнется в замок или нужно помогать?
Добавлено: 16 окт 2012, 19:34
pashap
а как потом крутите верхние болты (которые самые неудобные)? Карданчиков будет достаточно?
Добавлено: 16 окт 2012, 19:39
Смайлик
pashap писал(а):а как потом крутите верхние болты (которые самые неудобные)? Карданчиков будет достаточно?
Ну есть у меня нормальный инструмент.
А коробас вообще не трогаю.
Подшипник сам защёлкнется при первом нажатии на педаль.
Добавлено: 16 окт 2012, 20:01
pashap
спасибо!
