ПРОДАНО
Добавлено: 16 окт 2012, 20:46
MoVinG
Имеется в продаже 5 сабжевых колёс смонтированных на хромированных стальных дисках USWeels 15х8JJ, 6х139,7, ЦО 110, ET-20.
У 4-х остаток протектора 10-12мм. 5-е абсолютно новое (16мм).
Без проколов, боковых порезов и грыж.
Колёса отбалансированы, при 120км.ч. руль не бьёт.
Вес одного колеса 38кг.
Ценообразование:
8500 за 1 колесо б/у
10000 за новое.
Итого: 44т.р. за всё.
Фото на выходных выложу.
Колёса в Башкирии, отправлю ТК.
Звонить 8-gl7-З827-2бg
Re: ПРОДАМ Cooper Discoverer STT new 33/12.5/15 - 5шт.
Добавлено: 18 окт 2012, 07:23
MoVinG
Снижу цену до 40т.р. за комплект
Добавлено: 20 окт 2012, 20:15
MoVinG
Добавлено: 23 окт 2012, 22:34
V_Noise
MoVinG писал(а):Имеется в продаже хромированных стальных дисках USWeels 15х8JJ, 6х139,7, ЦО 110, ET-20.
есть ли вариант отдельно диски???
Вылет -20????
Цена????
Добавлено: 24 окт 2012, 17:55
MoVinG
Скорее всего -19. Померить не получилось точно, так как брал колёса уже на дисках. На самих колёсах нигде не указано.
Сколько дисков интересует? 5 или 4?
5 дисков отдам за 10т.р.
Добавлено: 24 окт 2012, 20:18
V_Noise
ну, интересует 4 диска!!
Почем??? Если можно с учетом доставки????
и судя по количеству грузов, диски не совсем ровные????
Добавлено: 24 окт 2012, 21:06
MoVinG
Ну если 4, то значит 8т.р.
Доставка наверное около 500р. будет.
А то что грузов много, так купера они так и балансируются - тяжёлые они. Не думаю, что это диски виноваты. Когда я на них ездил, то руль не бил. Хотя конечно смотреть на станке нужно.
Добавлено: 24 окт 2012, 21:32
asferrum
грузов много из-за резины!
АП!
блин...
взял бы,но... уже на СТМаксс катаюсь.
Добавлено: 25 окт 2012, 14:39
V_Noise
Давай в личке!!!
Добавлено: 30 окт 2012, 09:41
Muk.52
Могу забрать все пять кслёс доставка до Нижнего Новгорода от тебя реквизиты для оплаты лучше на карту банка
