Раздатка SuperSelect пониженная передача
Добавлено: 18 окт 2012, 23:40
Igosa
Доброе время суток.
Есть вопросик по раздатке на паджеро3. Скажу сразу перечитал весь форумна тему раздаток, да и гугель посмотрел, перед тем как задать вопрос. Но вообщем ответа не нашёл.
Проблема такая:
Плохо включается 4LLc, т.е. переводишь переключатель в положение 4LLc отключается анти пробуксовка, загорается блок дифа, загорается лампочка 4L но моргают зелёные квадратики и при движении понимаешь, что пониженная не врублена. И так моргать может до посенения, меня :)
А лечится это всё таким боразом, попереключаешь режимы раздатки туда сюда и оп, чудо, пониженная включилась. и что самое интересное, что после этого в течении дня пробушь включить пониженную и всё происходит с первого раза, на следующий день то же всё ок. А вот если попробовать включить пониженную через пару недель, само собой эти две недели никто раздаткой не пользовался (не было обходимости), то опять таже хрень :shock:
Такое ощущение, что что-то закисает что ли. Масло поменял недавно думал поможет (масло Shell 75w90). Масло старое сливали вроде ок, без стружек и всякого криминала :)
Вопрос:
Стоит ли заморачиваться на эту тему, если да то, с чего начать искать дефект? :geek:
Re: Раздатка SuperSelect пониженная передача
Добавлено: 19 окт 2012, 06:19
HiTEX
Может протёрлись контакты на селекторе рычага раздатки?
Добавлено: 19 окт 2012, 07:19
DenVer
Разрабатывать нужно, пока окончательно датчик не закис. ИМХО
Добавлено: 19 окт 2012, 09:21
Igosa
Контакты на слелекторе ок, команда на включение идёт же.
А вот датчик это реально. На тачке жёнка гоняет 90% времени и понятное дело дальше 4H ручка разадатки не двигается.
а конкретно какой датчик из 5 отвечает за понижалку и если не влом можно его номерок оригинальный. Посмотрю сколько у нас он стоит :)
Добавлено: 19 окт 2012, 14:47
DenVer
Не, не в лом ::-D: .
По картинке думаю понятно, что требуется датчик MR 453318 или MR 580155. В принципе все датчики одинаковые, различаются только цветом проводов и штекеров, длинной проводов. Под датчиком шайба MF 660034, обязательно замените на новую!
ЗЫ Датчик стоит в районе тысячи рублей, за замену могут попросить до 5-ти тысяч :=-O:
Добавлено: 19 окт 2012, 16:22
Igosa
Спасибки за картинку и номерки.
А почему 2 номера, как определить какой именно, в магазе есть оба номера и цена у них разная правдно на 10$ разница
а вообще нормально стоит этот датчик. Какая-то хреновина типа термостата и проводок и 100$ :evil: :)
Ещё вопросик, а что за детальки с номерами 30794 и 30799 :geek: их не надо менять в дагонку?
Добавлено: 19 окт 2012, 16:38
DenVer
Номер любой, подойдет и тот и этот. Цены конечно у вас какие то дикие(((( Мне в Иркутск предлогают привезти за одну- две недели по 1069,90 и 1113,77 рублей, если в долларах , то около 35-ти :*SCRATCH*:
30794- это шайба, о которой я говорил и давал номер выше. 30799- простой металлический шарик, с ним ничего не бывает, так что можно не менять
Добавлено: 19 окт 2012, 16:43
Igosa
Ну всё теперь понятно. Спасибо, если сдохнет, прикуплю.
а 35 бакинов это типа оригинал Митса или альтернатива. Я просто смотрел оригинал :)
Добавлено: 19 окт 2012, 16:45
DenVer
Во, нашел в Иркутске за 1120 рублей через 2 дня
ЗЫ Первый номер на моей картинке это оригинал от митсубиши, второй номер это крайслеровский номер. Цены я называю и за тот и за этот датчик, в принципе большой разницы нет
Добавлено: 19 окт 2012, 16:53
DenVer
А где такие ценники? Вообще профиль совсем бы не помешало заполнить)))
Добавлено: 19 окт 2012, 16:55
Igosa
Побазарил спродовцами. 100 бакинов это есил взять у диллера со скачухой. а ещё можно прикупить но пождать надо 2 недели уже за 40 баксов. Вот блин наша много страдальна страна Латвия :)
Лады дядьки спасибо за отзывчивость и помощь. Буду разрабатывать, а если сдохнет знаем чем его побороть :)
Тему закрываем :*THUMBS UP*:
Добавлено: 19 окт 2012, 17:01
DenVer
Если руки правильные, есть инструменты, яма и немного времени, то можно самостоятельно снять датчик и отмочить его
Добавлено: 22 окт 2012, 11:04
IKSparrow
А подскажите пожалуйста по раздатке SS - там вроде есть режим нейтрали - где-то видел я такое упоминание... Вроде в FAQ... А теперь найти не могу. Типа отключается привод со всех колёс. Как раз для буксировки. Есть такое или нет? Речь про третий паджерик.
Добавлено: 22 окт 2012, 15:00
HiTEX
Нет. Нейтраль есть только на механической раздатке (знаю в П2 точно есть)
Добавлено: 23 окт 2012, 17:46
Igosa
DenVer, руки то прикрученны где надо, да вот места нормальног нема да и интсрумента.
Буду в сервисе чего ковырять попрошу чтоб почистить попробывали. Благо сервис есть хороший с людьми нормальными :)
Добавлено: 25 окт 2012, 10:23
товарищ прапорщик
IKSparrow писал(а):А подскажите пожалуйста по раздатке SS - там вроде есть режим нейтрали - где-то видел я такое упоминание... Вроде в FAQ... А теперь найти не могу. Типа отключается привод со всех колёс. Как раз для буксировки. Есть такое или нет? Речь про третий паджерик.
есть нетралка, тока не включишь ее :-)
Это положение рычага между блокировкой дифа и понижайкой. Положение не фиксируется и полсантимерта вперед-назад, нетралка выключилась :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 25 окт 2012, 12:00
IKSparrow
А тогда может просветите меня по поводу буксировки - как, с какой скоростью и на какое расстояние так чтобы ничего не сломать?:)
3-й паджерик с АКПП.
Добавлено: 25 окт 2012, 12:19
DenVer
И за что ты прапорщика благодаришь? ::-D: Ведь это именно тот момент, когда лучше жевать! На тройках рычаг раздатки- не более, чем джойстик, переключатель. Управление раздаткой электронное. Поэтому игра рычагом по миллиметрам, ничего не даст.
Буксировку производить на нетральной скорости коробки при скорости не более 40 км/ч и не далее, чем 40 км.
Хочется дальше и быстрее кататься на тросе, тогда нужно скинуть карданы, тогда хоть в кругосветку со скоростью 150 км/ч
Добавлено: 25 окт 2012, 15:28
товарищ прапорщик
IKSparrow писал(а):А тогда может просветите меня по поводу буксировки - как, с какой скоростью и на какое расстояние так чтобы ничего не сломать?:)
Ознакомившись с ценой акпп, тока эвакуатор или сымать карданы. Но у заднего кардана крепление в раздатке в виде шруса. Так что, кардан сымешь, но оттуда может какаянить смазка вытечь.
В теории, тащить можно со скоростью до 40 км/ч, периодически включая стартер. Но я таких экспериментов не проводил, и никому не советую. Слишком дорогая эта машина в ремонте
Добавлено: 25 окт 2012, 19:01
HiTEX
Кишки шруса прикрыты завальцованной крышкой
