Перестал работать круиз-контроль.
Добавлено: 22 окт 2012, 10:40
OlDer
Господа, помогите найти предохранитель, который за круиз отвечает. Перерыл весь мануал - не нашёл. Машинка в подписи. Заранее спасибо.
Re: Перестал работать круиз-контроль.
Добавлено: 25 окт 2012, 19:29
OlDer
Гуру, а что, действительно никто не знает ? Ни у кого круиз-контроля на двушке нет или просто у всех безотказный такой ?
Добавлено: 01 ноя 2012, 15:09
Дельфин
у меня на Спорте тоже не работает.. правда пока не разбирался в чем дело, но если кто подскажет куда глядеть, то был бы признателен
Добавлено: 01 ноя 2012, 16:52
Vitalya-74
Вполне возможно где то возникла ошибка по двигателю, но она не отображается "чеком".
У меня так несколько раз было.......
Добавлено: 07 ноя 2012, 15:56
Влад на Pajero
Проверь задние стоп сигналы. При нажатии на тормоз должны загораться все лампочки.
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:15
Zergboy
Если при включении круиза (нажатии кнопки) загорается зеленая надпись на приборке, но круиз не "схватывает", то как Влад на Pajero и пишет - проверь лампочки стопов. Должны гореть, иначе круиз не включается. Логика такой взаимосвязи сокрыта между Японией и Америкой
Добавлено: 13 ноя 2012, 01:17
Zergboy писал(а):Если при включении круиза (нажатии кнопки) загорается зеленая надпись на приборке, но круиз не "схватывает", то как Влад на Pajero и пишет - проверь лампочки стопов. Должны гореть, иначе круиз не включается. Логика такой взаимосвязи сокрыта между Японией и Америкой
Логика скрыта в простом обеспечении безопасности движения.
Так как круиз отключается при нажатии на тормоз. А если эта цепь неисправна то и включения не будет.
А то что япошки сделали как говорится дёшего и сердито, так это только плюс в их капилку.
На выключателе стоп сигнала при отпущенной педали через нити ламп появляется земля.
При нажатии на тормоз, естественно плюс питания. Если этого не происходит, то и нет круиза, да и загорается неисправность системы АБС. Которая тоже на педаль тормоза завязана. Так что всё правильно и просто.
Добавлено: 21 ноя 2012, 16:45
OlDer
При нажатии на кнопку зелёная надпись НЕ загорается (раньше загоралась).
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:57
OlDer
Так всё-же предохранитель есть или его нет ?
Добавлено: 02 дек 2012, 16:56
papa52
OlDer писал(а):При нажатии на кнопку зелёная надпись НЕ загорается (раньше загоралась).
Кнопки круиза на руле?Возможно обрыв в шлейфе проводов подходящих к кнопкам.Вроде писали об этом.
Добавлено: 03 дек 2012, 10:59
OlDer
Кнопок круиза нет. Есть кнопка на торпеде и рычажок на колонке слева.
Добавлено: 06 дек 2012, 23:54
Aleksandrs
Тоже не работает круиз, но и не работал ни когда, хотя на торпеде загорается и в ошибках тоже его нет, лампочки сзади горят, может кто умный подскажет куда глядеть, механики отказываются смотреть...говорят езди так...а хотелось бы починить
Добавлено: 07 дек 2012, 10:18
OlDer
На самом деле, реально круизом баловался, когда он работал, в течение 2-3 дней. А потом надоело
Но хочется же, чтобы ВСЁ работало. Оно же есть
Добавлено: 17 дек 2012, 10:36
bestrial
посмотри на РХХ фишку! она тож завязана с круизом
у меня тож кнопка нажималась а включаться никуя не включалась, фишку поправил и все заработало!
Добавлено: 26 дек 2016, 05:51
StasNet
bestrial писал(а):посмотри на РХХ фишку! она тож завязана с круизом
Что за фишка и где она находиться.
У меня перестали работать часы и круиз после того как снял и поставил магнитолу. Весь инет перерыл не кто не чего не писал как решить этот вопрос.
