Экзист привёз не ту деталь
Добавлено: 22 окт 2012, 11:32
олег чуйкин
Всем привет !
Заказал в экзисте шрус, наружний левый на П2 , 1993 г. мех коробка , бензин 141 л.с. . В общем по vin , всё пробивается отлично . привезли NDK MI-14 за 2782 руб, я его благополучно установил. Через три дня , при вкл. полного привода , обнаружил, щелчки , как будто что то не входит в зацепление. долго ломали голову с мастером , что не работает . В итоге решили разобрать всё обратно, т.к. раздатка, вся пневматика при проверке оказалась в полной исправности ещё перед установкой. Старый шруз ( подшипник) развалился полностью , по этому с новым мы особо перед установкой сравнивать его не стали, да и встало всё как родное. И так вскрытие показало, MI-14 . имеет 27 зубьев на звёздочке подшипника шруса , посчитали шлицы на валу , оказалось 25 шлицов.
Приезжаю в экзист к менеджеру подбиравшему данную деталь , спрашиваю ещё раз ,- какой шрус должен быть на моём авто, естественно , он отвечает MI-14. Прошу поискать его шрус на 25 зубьев, ищет ..... и говорит таких не бывает. Ну думаю , значит кто то раньше наколхозил. Еду в другой магазин....история примерно та же, ....умоляю посмотреть по внимательней , и о чудо , находят, что у меня должен стоять шрус на 25 зубьев MI-13 , я опять в экзист , на след. день, менеджера того не оказалось, предъявил претензию другому , объяснил ситуацию , что меня в общем то тут обманули , поняв , что всунули не то. Что я только не наслушался. что мастер должен был всё проверить, что я должен сам понимать . что запчасть не оригинальная и есть риск..., что в общем сам виноват. Естественно я с этим не согласен. Добился , что бы они всё же приняли этот шрус обратно. и установили себе , куда угодно , мне вернули деньги. Пока история не закончена , завтра отмываю всё от смазки , и несу сдавать . О результатах отпишусь. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ЭТИМ МАГАЗИНОМ !!! почитав отзывы , я понял , что я далеко не первый и не последний
Re: Экзист привёз не ту деталь
Добавлено: 22 окт 2012, 13:58
Жипер
олег чуйкин писал(а):Всем привет !
Правильно они сказали - шрус "мастеру" в жопу и руки оторвать.
Добавлено: 22 окт 2012, 14:42
dvm99
А как так могло получиться? Ведь по идее в ступицу шруз не должен был залезть. Или кувалдой помогли?
Добавлено: 22 окт 2012, 23:17
818
не в ступицу, а в мост кажись..
Добавлено: 23 окт 2012, 09:04
олег чуйкин
dvm99 писал(а):А как так могло получиться? Ведь по идее в ступицу шруз не должен был залезть. Или кувалдой помогли?
менялся только наружный шрус ( со стороны колеса) , на валу 25 зубьев , экзист привёз на 27 , естественно дырка на 27 чуть больше и он встал , дальше шрус вставляется в ступицу , там количество зубьев и длина одинаковы, что у шруса с 27, что с 25-ю зубьями. Кстати кто в курсе подскажите по внутреннему шрусу , как его подобрать правильно, что бы опять не разбирать дважды? Или лучше поставить привод в сборе б/у , подойдет ли привод в сборе например с 27 -ю зубьями по длине , вместо моего ?
Добавлено: 23 окт 2012, 09:30
Карбафос
Аналогично, не могу понять как он затолкал замок хаба? Полюбосу не налазило. Однако дело без машки не обошлось...
Добавлено: 23 окт 2012, 09:37
AK
сами виноваты
Добавлено: 23 окт 2012, 09:38
dvm99
Речь, как понимаю, идёт о том месте, где вал внутреннего шруса вставляется во внутреннюю обойму наружного шруса.
олег чуйкин писал(а):естественно дырка на 27 чуть больше
Что заначит "естественно"?
На одном и том же диаметре можно разное количество зубъев нарезать, другое дело, что зубы будут разные по размеру. Когда вставляешь вал по шлицам, то (имхо) трудно не углядеть, что узел не родной. Если даже диаметр меньше, то вал в сторону от центра уведёт.
Добавлено: 23 окт 2012, 10:02
Карбафос
ту ТС, виновен!
Добавлено: 23 окт 2012, 10:07
MrBullyDouzer
Карбафос писал(а):ту ТС, виновен!
Ну скорее всего "мастер"
25 шлицов внутри шруса, т.е. там куда привод вставляется, получается и приводу тоже досталось...
олег чуйкин писал(а):Через три дня , при вкл. полного привода , обнаружил, щелчки , как будто что то не входит в зацепление.
Добавлено: 23 окт 2012, 10:08
Карбафос
Добавлено: 23 окт 2012, 10:10
MrBullyDouzer
Карбафос писал(а):
MrBullyDouzer писал(а):Карбафос писал(а):ту ТС, виновен!
кааааааааааааааак собрали то?
Насколько я помню (Монтерик на спорта так же облажался) привод там просто болтается...
Добавлено: 23 окт 2012, 10:24
Карбафос
Господи, собирал не Амаяк Акопян случайно? (Нужно обязательно дунуть. Если не дунуть, то ничего не получиться (с) )
Добавлено: 23 окт 2012, 13:26
олег чуйкин
В общем экзист на удивление признал свой косяк, и обменял мне шрус на нужный , т.е. на 25 шлицов. Тот что на 27 , я отмыл , положил в коробочку ( не выкидывайте коробочки ) и отдал им обратно. По внешнему виду он не пострадал, шлицы как будто и не ставились , пыльник положил новый ( был в запасе) , смазку в тюбике и хомуты отдал от другого комплекта. Теперь я так понимаю , его кому то продадут . Но это не страшно , он же новый. Теперь , что касается мастера . Он конечно мог бы и посмотреть , но лично я его не виню . , т.к. была уверенность 100% что это та деталь которая нужна , надлежащего качества и т.д. Было доверие к магазину. Ну что же , отрицательный опыт , это тоже положительное, на будущее .
Кто не верит . что шрус на 27 встаёт вместо на 25 шлицов , попробуйте сами. Втыкается как родной , только потом не крутит
Добавлено: 23 окт 2012, 14:22
Жипер
1. не верю
2. тема шруса и жопы "мастера" не закрыта.
Экзисту - +100500
Добавлено: 24 окт 2012, 03:57
Карбафос
Не верю! (Станиславский.) Тема про шлицы не раскрыта.
Добавлено: 24 окт 2012, 07:42
dvm99
То, что этот шрус туда влез (именно влез), не говорит о том, что он встал
. Я сейчас чуток покурил тему с вашим шрусом на сайте экзиста, кое-как его нашёл. Производитель правда не NDK, а HDK
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=37 ... W%2c_V23C) . Знаете, я б его ни вжизь не взял. ИМХО, удивительно, что экзист пошёл вам на встречу, потому что в графе "Применимость" у этой позиции пусто, а есть только установочные данные (что вообще-то для ориентации неплохо!)
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... flag=19540 . Можно было хотя бы свериться по шрусам других производителей, допустим Jakoparts
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385894004 , где в применимости указан П2, и увидеть, что кол-во шлицов разное. Так что косяк минимум на 50% ваш.
"ТщательнЕе надо быть" (с) Жванецкий.
Добавлено: 24 окт 2012, 07:53
MrBullyDouzer
Понимаете, если выбрать левый привод в сборе и внешний шрус отдельно, то в одном случае экзист будет предлагать заменители с 27 шлицами, в другом с 25...Попробуйте...
Добавлено: 24 окт 2012, 08:31
олег чуйкин
Не согласен ! Я вообще не должен и не хочу может знать какое там у меня количество шлицов, это не моя работа. Я пришёл в магазин , заметьте специализированный ! , который занимается поставкой зап. частей для иномарок, как минимум на всю страну ( может и больше , тоже не знаю и знать не хочу) . Предоставляю менеджеру документы на машину ( не кривые , все номера от vin до двигателя правильные , вот за это я отвечаю перед продавцом) далее объясняю на пальцах, что мне нужно , он мне показывает картинку , мы др. др. поняли правильно , где эта деталь стоит на машине и я оплачиваю заказ в размере 100% в качестве предоплаты. ВСЁ!!! Я добросовестный покупатель. Как он там будет подбирать не оригинальную запчасть , это не мои трудности . Не умеют, пусть торгуют только оригиналом . Но впаривать мне не мою деталь , это я бы ошибкой не назвал даже , это просто не компетентность менеджера , обман покупателя . Ладно бы они там в экзисте предупреждали , что может не подойти , посмотрите , посчитайте ..... я ведь просил не оригинал, хорошего качества ))) за нормальную цену, а не что то , что может подойдёт. На коробке кстати написано , применяемость согласно каталогу ( эта надпись не для меня ) , каталог извините у менеджера , и это его работа уметь его правильно и до конца! прочитать , а не открыть первую страницу и давай следующий. Так что экзист признал свою ошибку ! только свою . больше тут не чего сказать . За это им конечно 5+ . По этому в завершении темы , я бы сказал , ни чего с кем не бывает. В следующий раз , я конечно теперь посмотрю и посчитаю . раз по другому у нас не получается.
Добавлено: 24 окт 2012, 09:07
dvm99
Ну, если выбирали не вы сами, то конечно обвинения снимаются. Но на будущее наверно имеет смысл проверять этих менеджеров.
