Гул сзади при движении.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Chiko
Сообщение Chiko »
Возникла такая проблема после принятия водно-грязевых ванн. До этого все было отлично.
Теперь при движении с набором газа на скорости 40-50 км, появляется гул нарастающий с набором скорости. Гул идет откуда то сзади. Масло в редукторе недавно менял.
При движении накатом на такой же скорости гул пропадет. Кто то встречался с таким?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Гул сзади при движении.
Сообщение Captain Sergio »
После воды я так понимаю возможно попадание воды в картер заднего моста. Масло менял до водных процедур?
Chiko
Сообщение Chiko »
Captain Sergio писал(а):После воды я так понимаю возможно попадание воды в картер заднего моста. Масло менял до водных процедур?
Масло менял до процедур! Неужели из за масла может быть гул?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Грязь налипшая на верхнюю часть глушителя и забившаяся между глушаком и кузовом, может давать подобный эфект, но жижу проверить стоит
Acura ZDX Advance
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Не эксперт, но думаю может. Не зря же вентиляцию картера моста выводят наверх.
Chiko
Сообщение Chiko »
Отогнал в сервис, из редуктора вылетел Шрус, такое у меня было, пора менять фланец и колечко стопорное. В редукторе эмульсия, решили поменять масло и посмотреть что будет дальше(((( как бы не пришла п........ редуктору((((((
