Номер датчика температуры.
Добавлено: 22 окт 2012, 18:58
mrmiha
Здравствуйте. Вот купил ммс монтеро неисправен датчик температуры одноконтактный. В эгзисте не могу найти помогите найти номер. За ранее всем спасибо.
Re: Номер датчика температуры.
Добавлено: 22 окт 2012, 20:25
Кислый
Держи MD 091056, если одноконтактный - то этот, температуру ОЖ на панели показывает... может еще быть обрыв провода!
Добавлено: 23 окт 2012, 14:56
mrmiha
Благодуха а то не могу найти ни в эгзисте не по книге.
Добавлено: 19 дек 2012, 03:31
master71
Кислый писал(а):Держи MD 091056, если одноконтактный - то этот, температуру ОЖ на панели показывает... может еще быть обрыв провода!
А есть смысл ставить аналог?
Добавлено: 19 дек 2012, 14:25
Кислый
Да по барабану, с компом эти данные не завязаны. Это датчик прямого действия - только температура на панели, если рабочий то никакой разницы. Можно сверить данные с компа с показаними на панели для правильной ориентации ::-D:
Добавлено: 19 дек 2012, 23:43
master71
мой один знакомый почти всю систему охлаждения переменял из-за этого датчика,не догадавшись через сканер температуру посмотреть)))
