Щелчки в передней подвеске
Добавлено: 24 окт 2012, 10:02
sn1
Бывалые! Помогите советом!
Присутствует проблема следующего характера.
Громкие щелчки в передней подвеске при повороте руля, сильнее всего проявляется на неровностях. Также щелкает при резком ускорении и торможении.
Нужен мозговой штурм, что может щёлкать. Предлагать поездку к ОД не надо.
Направьте на путь в какую сторону копать. Смотрел снизу всё подергал люфтов не обнаружил, защита тоже вроде прикручена наглухо.
Re: Щелчки в передней подвеске
Добавлено: 24 окт 2012, 10:10
Mark69
Скинь люминевую защиту и прокатись
Добавлено: 24 окт 2012, 10:18
sn1
Mark69 писал(а):Скинь люминевую защиту и прокатись
Как раз сегодня-завтра собирался это сделать. Только не совсем понятно! Если раньше не щелкало ничего, то почему вдруг стало??? Предполагаю конечно что это вызвано последними заменами жидкостей со снятием-установкой защиты.
Добавлено: 24 окт 2012, 11:08
Alex_SH
+1
Было такое и именно с Альфекой.
Добавлено: 24 окт 2012, 12:16
tu177
Алюминевая защита! У меня такое было! Лечиться так: проложил между болтами и защитой резиновые круглые прокладки на двух передних листах защиты. К ОД можешь не ехать не помогут (тупят).
Добавлено: 24 окт 2012, 13:02
Mark69
sn1 писал(а):Mark69 писал(а):Скинь люминевую защиту и прокатись
Х.З. почему, альфека 2 листа 95 т км. всё было нормально, а после затрещала, заскрежетала.
Добавлено: 24 окт 2012, 18:31
olegro
sn1 писал(а): Предполагаю конечно что это вызвано последними заменами жидкостей со снятием-установкой защиты.
Скорее всего так и есть. А может и крепление где-нидь отвалилось.
Добавлено: 29 окт 2012, 23:31
sn1
olegro писал(а):sn1 писал(а): Предполагаю конечно что это вызвано последними заменами жидкостей со снятием-установкой защиты.
Сегодня проложил место соединения 1и 2 листов резиновыми шайбами. Жаль что я это не сделал много раньше
Как будто на другую машину пересел. Оказывается это соединение ещё кроме щелчков кучу посторонних звуков издавало. Всем установившим алюминиевую защиту делать сразу!!!!!!!!!!
Добавлено: 30 окт 2012, 09:59
Alex_SH
sn1 писал(а):Сегодня проложил место соединения 1и 2 листов резиновыми шайбами. Жаль что я это не сделал много раньше
Я резинки поставил через пару тысяч, тоже щелкала.
Вообще решил поменять альфеку с 3.5 мм на 5 мм
3.5 убил, правил ее уже раз 10. Уши крепления разъехались в разные стороны.
Добавлено: 30 окт 2012, 13:44
sn1
Alex_SH писал(а):sn1 писал(а):Сегодня проложил место соединения 1и 2 листов резиновыми шайбами. Жаль что я это не сделал много раньше
У меня 5-ка держится, но 2-й лист уже не ровный, подмял с противоположной редуктору стороны.
Добавлено: 30 окт 2012, 14:30
MrBullyDouzer
sn1 писал(а):Alex_SH писал(а):sn1 писал(а):Сегодня проложил место соединения 1и 2 листов резиновыми шайбами. Жаль что я это не сделал много раньше
Простите, а что такое альфеку?
Добавлено: 30 окт 2012, 15:11
Alex_SH
MrBullyDouzer писал(а):Простите, а что такое альфеку?
Алюминиевая защита
http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1409/
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:18
тундра
Слава "ему", а то я уже всю машину облазил. Защита от рольфа и то же самое стучит, проставки резиновые помогли, Только понять не могу почему стучит, ведь с ходовой прямой связи нет.
Добавлено: 01 ноя 2012, 01:21
тундра писал(а):Слава "ему", а то я уже всю машину облазил. Защита от рольфа и то же самое стучит, проставки резиновые помогли, Только понять не могу почему стучит, ведь с ходовой прямой связи нет.
Зато размер большой, а креплений мало
Добавлено: 01 ноя 2012, 07:47
Свят
тундра писал(а): Только понять не могу почему стучит, ведь с ходовой прямой связи нет.
Ещё как есть
