более мощный гена на мпс
Добавлено: 24 окт 2012, 10:49
ПростоAlex
Посоветуйте пожалуйста:
хочу взять запасной б/у гену на МПС АКПП 6G72 бензин, но помощнее штатного.
какие могут быть замены, ,от каких паджер, чтобы вставал на штатные места - подскажите кто знает...
может даже партномер известен?..
Re: более мощный гена на мпс
Добавлено: 24 окт 2012, 18:40
Дёма
Поищи на бассклубе иногда бэушные мехманы проскакивают. А сам себе такой хочу GM Large Case. ампер на 240.
Добавлено: 24 окт 2012, 19:47
МШУ
Дёма писал(а): А сам себе такой хочу GM Large Case. ампер на 240.
ага,и дрыг вместо трансмиссии начинает бороться с генадием ::-D: .....
Саша,да зайди в ремонт стартеров\генераторов любой....они тебе всю инфу нужную дадут
Добавлено: 24 окт 2012, 20:35
MrBullyDouzer
как сделать то что есть более мощным?
Добавлено: 25 окт 2012, 00:11
Свят
Хорошее питание.... чиповка.... усиление косынками....
Смотря что ты имеешь ввиду ::-D:
Сомневаюсь, что с родного гены можно выжать больше сил...
Добавлено: 25 окт 2012, 09:59
MrBullyDouzer
Мне интересно что Саша имел ввиду когда говорил Саше куда ему пойти =)
Добавлено: 25 окт 2012, 10:34
Дёма
ага,и дрыг вместо трансмиссии начинает бороться с генадием .....
Полностью согласен.
Так если более мощный ставить этого и так и так не избежать. Ставят же второй генератор в сумме то на то и выходит. Кстати есть и не на 240ампер а послабее.
Если акб заряжен и потребителей мало, то думаю нагрузка на мотор не сильно увеличится. А если нужна энергия, например для люстры лебёдки или такого дикарства как автозвук, то уж лучше пусть нагрузка на дрыг возрастёт, чем остаться с севшим акб.
У меня например стоят 4 туманки по 50 вт, + свет + музыка( даже не громко) + кондей или обогрев. В пробках проседает до 12в, вентиль кондея елс крутится со всеми вытикающими... Вот я и решил гену помощнее потавить. А для болота я бы второй воткнул вместо кандика(для двйной надёжности). Посколько по болотам не езжу - поставлю один мощный, А в дальние поездки старый в багажник клась буду ::-D: . А нагрузка на дрыг при сильном потреблении и так возрастёт что с одним, что с двумя.
PS вроде от поршей и меренов ставят с водяным охлаждением, и вроде они гермитичные - если так то хороший вариант для болота. :*SCRATCH*:
Добавлено: 25 окт 2012, 18:35
ПростоAlex
Ребята, спасибо за отзывы... Но я че-то так и не понял чего сам хочу.
На машине из допников лебедка да несколько ламп на люстре...
Сейчас на ПЧ собрался, подумал гену б/у прикупить в запас. Да, заодно, немного помощнее стоило бы взять, вот и решил выяснить от какого паджеры стоит искать...
На разборке родной б\у 2004 года стоит 5 тыр... А вон в экзисте за 5 тыр новый корейский есть - мож взять его как запасной, что думаете ? Что за гена не знаю, но новый то должен поработать если что, а родной 2004 года вообще кот в мешке...
Блин, уже времени не остается все это выяснять... поеду, наверное, на ПЧ со щетками...
Добавлено: 28 окт 2012, 09:23
дядя Паша
От Сигмы подходит... 125А в нем...на разборках от 3 тыщ..
