Помогите подобрат поршни для 4D56
Добавлено: 25 окт 2012, 22:46
alexrrr1
Люди!
Помогите!
Помогите подобрать поршни для мотора 4D56 (побило свечами накала)
По экзисту пробивает три варианта поршней.
Судя по мануалу по ремонту двигателя существует три варианта поршней,
типоразмера "А","В","С" для трех вариантов типоразмеров цилиндров. Смотри фото1
На блоке выбита размерная метка цилиндра только напротив 4-го цилиндра, правда не очень похожая ни на А,В,или С. Больше похожа на цифру 3. Смотри фото2.
На поршнях никаких меток нет.см.фото 3
Помогите подобрать поршни 1 и 3го цилиндра.
Машина Мицубиси Паджеро Спорт 2001г.в. VIN JMB0NK9401P005149
Re: Помогите подобрат поршни для 4D56
Добавлено: 26 окт 2012, 12:27
Alex_LAN
У меня отметка была между первым и вторым. Еле увидел её. На поршне ремонтный размер не виден?
Добавлено: 26 окт 2012, 23:04
Gosha83
дЕЛАЛ КАПЕТАЛКУ СЕБЕ , покупал автовел, http://www.autowelt.ru/?gape=46 тут наглядно видно, тебе скорей всего надо 2 поршня PN-32361 и два поршня PN-32371 это первый ремонтный размер, отличаются они только маслеными каналами
1\3 цилиндр:
PN-32360 стандарт
PN-32361 0,5
PN-32362 1
Добавлено: 26 окт 2012, 23:26
alexrrr1
На поршнях ничего нет, на фото видно, на блоке только около 4-го цилиндра.
Не понятно что это только значит.
Добавлено: 26 окт 2012, 23:32
Gosha83
ТС это стандарт, поправьте если не прав
Добавлено: 26 окт 2012, 23:45
alexrrr1
Стандарт, он и так понятен, но судя по мануалу в каждом цилиндре может стоять поршень размерностью А,В, или С. и это с завода. Это должно быть обозначено как на поршне, так и на головке в месте установки данного поршня. см. фото с мануалом.
К примеру: в 1-м гильза А-поршень А, во втором С- и поршень так же С.
А у меня не понятно.
Допустим в четвертом цилиндре метка не 3 а В и на поршне в таком случае метки не ставится.
А что тогда стоит в первых трех. Меток то нет.
Добавлено: 26 окт 2012, 23:52
alexrrr1
Таблица соответствия поршней к цилиндрам:
Размерная метка цилиндра * Размерная метка поршня
А * А
В * без метки
С * С
вот так написано в книге по ремонту
Добавлено: 02 ноя 2012, 23:24
alexrrr1
Хорошо что есть друзья на мицубиси.
" отсутствие меток на блоке и поршнях означает: гильза и поршень с меткой "В"
Всем спасибо!
Добавлено: 27 авг 2016, 07:00
sumpeop
А есть отличия поршней на сайте автовельта принципиальные от турбового 4д56 и не турбового? цены разнятся чуть ли не в два раза, и кольца тоже
Добавлено: 27 авг 2016, 17:38
extrim791
У турбовых поршней залита упрочняющая вставка под верхнее компрессионное кольцо, и само кольцо имеет трапецеидальный профиль. Кроме того, турбовых поршней существует два вида - с масляной галереей и без нее.
У атмосферных поршней никаких вставок нет, и кольца имеют прямоугольный профиль.
Добавлено: 27 авг 2016, 20:49
tserb
И обрати внимание на диаметр пальца.
Добавлено: 27 авг 2016, 22:39
extrim791
tserb писал(а):И обрати внимание на диаметр пальца.
Диаметр пальца на всех 4д55-56 одинаков, независимо от турбо - нетурбо, кроме 16-ти клапанных моторов от нового спорта/эльки
Добавлено: 22 сен 2016, 21:44
tserb
Нет, диаметр разный.
Добавлено: 10 дек 2017, 11:10
pavpav
alexrrr1 писал(а):Таблица соответствия поршней к цилиндрам:
А * А
В * без метки
С * С
Подскажите какой брать т.к. в каталоге есть Б, В, С. У Меня без маркировки так вот не понято брать Б или В?
