Резко вырос расход топлива. Дизель.
Добавлено: 27 окт 2012, 02:08
Red_Fox
Паджерик, 2008 года. 3.2 дизель. Родом из Германии. Пробег 90 000. До недавнего времени расход топлива колебался в районе 14 литров на сотню. Неделю назад ВДРУГ подскочил до 20-25. Вчера на приборке загорелся датчик сажевого фильтра, после чего машина подымила (видимо включился режим очистки) и через пол часа езды датчик погас. Расход топлива не упал. Естественно возникает вопрос. В чём может быть дело? С чем связан рост расхода? Проблема в забитом сажевом фильтре (читал, что это может привести к увеличению расхода, но других симптомов нет, обороты не плавают, мощность не падает) или в чём то ином? Буду благодарен за совет. Вслепую на сервис ехать не хоца...
Re: Резко вырос расход топлива. Дизель.
Добавлено: 01 ноя 2012, 23:29
GalkinAV
Red_Fox писал(а):Паджерик, 2008 года. 3.2 дизель. Родом из Германии. Пробег 90 000. До недавнего времени расход топлива колебался в районе 14 литров на сотню. Неделю назад ВДРУГ подскочил до 20-25. Вчера на приборке загорелся датчик сажевого фильтра, после чего машина подымила (видимо включился режим очистки) и через пол часа езды датчик погас. Расход топлива не упал. Естественно возникает вопрос. В чём может быть дело? С чем связан рост расхода? Проблема в забитом сажевом фильтре (читал, что это может привести к увеличению расхода, но других симптомов нет, обороты не плавают, мощность не падает) или в чём то ином? Буду благодарен за совет. Вслепую на сервис ехать не хоца...
Для начала промой и продуй интеркуллер!
Добавлено: 02 ноя 2012, 21:45
sormovich
проверь давление в колёсах - температура упала.
Добавлено: 03 ноя 2012, 06:36
*Dutov*
Может заправку сменить?
Добавлено: 05 ноя 2012, 20:41
andretty
поезжай к официалам там ткнут компьютер запустят программу регенерации сажевого фильтра.
займет минут 30
Добавлено: 06 ноя 2012, 15:23
Denya
чем дело кончилось?
Добавлено: 06 ноя 2012, 16:39
Red_Fox
Denya писал(а):чем дело кончилось?
Пока не чем. Значок сажевого фильтра больше не загорался. Заправка нормальная. Заехал в официалам, те сказали, что если значок не горит, то и программу запускать не нужно. Мол, она и так штатно сработала и всё очистила. Предложили прочистить впускной коллектор EGR. Но без уверенности и энтузиазма. Типа, "не знаем, что и предложить, разве что это". Расход в районе 20...
Добавлено: 06 ноя 2012, 20:12
GalkinAV
Red_Fox писал(а):Denya писал(а):чем дело кончилось?
Просите консультацию Дизельмена! может форсунки льют или что с топливной аппаратурой. мне помогла продувка интеркуллера(был забит грязью и плохо охлаждал воздух)Расход с 15 литров снизился до 12.
Добавлено: 06 ноя 2012, 21:44
kuznetc51
А где у нас сажевый фильтр?
Еще не сильно лазил под капотом.......
Добавлено: 07 ноя 2012, 00:17
Red_Fox
GalkinAV писал(а):Red_Fox писал(а):Denya писал(а):чем дело кончилось?
Спрашивал по поводу форсунок, или ещё чего. Ответили, что эти движки настолько компьютеризированы, что если какая неисправность, тут же сообщают. А раз сообщений об ошибке нет, то и проблем нет... Вот такие сервисмены. Ты их практически упрашиваешь. "Сделайте мне диагностику! Почистите, чего нибудь! Разведите на деньги!" А они отказываются и с воем убегают.
kuznetc51 писал(а):А где у нас сажевый фильтр?
Он не под капотом. Он под машиной. В глушителе. Но, ежели у вас машина купленная в России, то можете не волноваться, у вас его нет. Это в европах всяких об экологии заботятся, а на Руси-матушке можно выпускать облака чОрного дыма, как испуганный кальмар. Для природы и едущих сзади, это плохо, а для вас одни радости, гадость всякая не в машине остаётся, а наружу вылетает.
Добавлено: 07 ноя 2012, 00:26
kuznetc51
Red_Fox
Добавлено: 07 ноя 2012, 20:58
sormovich
на этих дизелях если зависает клапан ЕГР ошибка не высвечивается. характерно: повышенный расход топлива, плохой разгон до 2000 об/мин. можно проследить работу клапана по данным МУТа, но вашим официалам проще снять электропривод и проверить работу клапана руками.
Добавлено: 08 ноя 2012, 14:41
Anjei
GalkinAV писал(а):Red_Fox писал(а):Паджерик, 2008 года. 3.2 дизель. Родом из Германии. Пробег 90 000. До недавнего времени расход топлива колебался в районе 14 литров на сотню. Неделю назад ВДРУГ подскочил до 20-25. Вчера на приборке загорелся датчик сажевого фильтра, после чего машина подымила (видимо включился режим очистки) и через пол часа езды датчик погас. Расход топлива не упал. Естественно возникает вопрос. В чём может быть дело? С чем связан рост расхода? Проблема в забитом сажевом фильтре (читал, что это может привести к увеличению расхода, но других симптомов нет, обороты не плавают, мощность не падает) или в чём то ином? Буду благодарен за совет. Вслепую на сервис ехать не хоца...
+100500!!!! Нах официалов и прочих "паяльников". Вопрос может решится за 2-3 мин. Я на свою потратил 400 баксов из-за "паяльника". И еще чуть 200 не отдал. А оказалось надо было снять резиновый шланжик и тыкнуть канцелярской скребкой в мет. штуцер и все решилось само. А шланжик этот идет с коллектора на датчик турбины, который закреплен на держаке топливного фильтра. Для начала сделай это, а потом едь к официалам. Мот я не технически грамотно выразился, но я думаю понятно написал. У моего товарища такая же проблема возникла, съездил к официалам, те ему спели песню, про чистку сажевого, замену клапана ТНВД и т.д и т.п. А я ему решил вопрос за 2 минуты. Самым сложным было надеть хомутик на шланжик
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:38
Red_Fox
Anjei писал(а): Мот я не технически грамотно выразился, но я думаю понятно написал.
Ну... Не совсем. Что там конкретно и где нужно прочистить? И как это влияет на расход топлива?
Добавлено: 09 ноя 2012, 10:48
Gamaun
Почитайте отсюда:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30
и до конца всей темы. Особенно обратите внимание на предостережения относительно попадания комков сажи в зону работы клапанов.
Здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=100676 тоже про эту процедуру написано.
Но главным симптомом для применения данной процедуры является загорание индикаторов Check Engine и ASC OFF, чего у Вас вроде как и не наблюдалось.
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:11
Anjei
У моего товарища не было ни каких ошибок. Просто пару раз заглохла, выхлоп был неприятный, тяга пропала и расход увеличился. После этой процедуры все прошло. А у меня как раз была "светомузыка" из этих ламп. Но вот то, что в двигло после этого может попасть грязь, я не знал
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:19
Gamaun
Anjei писал(а):Но вот то, что в двигло после этого может попасть грязь, я не знал
Вот то-то и оно...
Добавлено: 19 ноя 2012, 21:17
webasto
Привет П4 2008 дизель. в начале лета расход начал расти сначала на баке проезжал 590км потом 550,530.520 и т.д. Сегодня кончился еще один бак(только город) проехал 430км. Машина не дымит едет отлично ошибки не загораются. Диагностика показала нареканий нет.Борт комп пишет после полной заправки 480км. Есть мысли что отремонтировать?у кого сколько комп показывает после полной заправки?кто сколько проезжает на баке? У друга п3 так он на баке в легкую 600км проезжает.
Добавлено: 20 ноя 2012, 20:59
webasto
дизелисты ау
Добавлено: 21 ноя 2012, 11:00
GalkinAV
webasto писал(а):дизелисты ау
Провел эксперимент!!!Заправил на Рублевке соляру по 32р расход упал до 10,2 л км.Обычно 12-13л.
