4D56 холодный не заводится ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Добавлено: 28 окт 2012, 22:56
berlus
Помогите. Недавно купил МПС-1 4d56. Холодный не заводится .При включении зажигания, нет 12В на клапане отсечки топлива. При подаче 12В от АКБ авто запускается. После 2х минут работы двигателя, запускается и глушится от замка зажигания (нормально работает).
Re: 4D56 холодный не заводится ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Добавлено: 28 окт 2012, 23:31
Жека 2007
Замок зажигания или сигнализация. Как вариант на выбор.
Добавлено: 28 окт 2012, 23:33
Жека 2007
Как Я понимаю иммобилайзера уже нет?
Добавлено: 28 окт 2012, 23:59
berlus
Иммобилайзер? его и не было. Включаем зажигание, подключаем тестер на клапан отсечки 0В. Берем запасной датчик температуры ОЖ тот что сверху, подключаем разъем, нагреваем (зажигалкой 7-10 сек) Щелчок и о чудо 12В есть.Остыл и отключился.
Добавлено: 29 окт 2012, 01:54
Что за огород.
Какие датчики, зажигалки и тд.
Провод на клапан отсечки, идёт на прямую от замка зажигания с клемм IG-1
Добавлено: 29 окт 2012, 16:29
berlus
Если провод на клапан отсечки идет прямо от замка зажигания, может дело в турбо-таймере. Кто нибудь знает как его отключить?
Добавлено: 01 ноя 2012, 14:19
berlus
Товарищи, может быть кто нибудь знает почему холодный 4d56 не заводится, (нет питания на клапан отсечки тот что с зеленым колпачком).А горячий заводится без проблем. P.S. Все остальное работает в норме.
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:32
berlus
Всем спасибо, проблема решена авто заводится отлично.Тему можно закрывать.
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:24
asferrum
ну а в чем дело-то было? может расскажете?
вдруг кому и пригодится!
Добавлено: 22 окт 2015, 21:35
Bicura
berlus писал(а):Товарищи, может быть кто нибудь знает почему холодный 4d56 не заводится, (нет питания на клапан отсечки тот что с зеленым колпачком).А горячий заводится без проблем. P.S. Все остальное работает в норме.
Всем привет! как проблему решил, у меня такая же?
Добавлено: 16 фев 2016, 20:12
Альберт75
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
В общем суть вопроса такова. Утром перестал заводиться на холодную. Стартер крутит хорошо, но такое чувство, что не поступает топливо. У меня стоит подогрев на 220вольт. Утром подключаю минут на 15-20 и заводиться с пол оборота. В чем причина, понять не могу. Если бы был воздух в системе, то и на подогретом антифризе двиг бы не заводился. Машина 93 года, мех тнвд.
Куда копать?
Добавлено: 16 фев 2016, 21:45
drcham
Альберт75 писал(а):Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Куда копать?
Все как обычно...
1. Свечи накала
2. Воздух в топливной
3. Зазоры на клапанах.
Причем я бы уделил плотное внимание первому вопросу учитывая что подогрев решает проблему.
Добавлено: 16 фев 2016, 22:05
Альберт75
Ну свечи тут точно не причем, так как поменял и дополнительно поставил кнопку.
Был бы воздух в топливной, то и на подогретом бы тоже не заводился.
Клапана, может быть, недавно регулировал, может сбились.
Добавлено: 16 фев 2016, 22:26
drcham
Альберт75 писал(а):Ну свечи тут точно не причем, так как поменял и дополнительно поставил кнопку.
У меня 2 года назад так же не заводился зимой. Я все перебрал....
Потом выяснил, что за две недели умерли 2 и 4 замененных свечек.
Пока я не перебрал форсунки я поменял еще пару свечек. Это при том, что я их снимал и возил на диагностику. Сейчас (тьфу тьфу) прошло уже 2 года и держатся.
