Хочется странного перед установкой р/с в машину
Добавлено: 29 окт 2012, 02:51
James Bond
Добрый день!
Есть комплект из yaesu ft-857d, Lemm AT1000 eagle и КСВ/pwr-метра opek swr-3.
Станцию разлочил, спаял кабель-переходник для подключения станции к ксв-метру, припаял разъем к антенне.
Собственно, просьба-хотелка: посоветуйте-помогите, что еще надо/можно прикрутить-подпаять, чтобы дома потренироваться в настройке ксв ( и опционально пообщаться с кем-нибудь на 15-ом канале, если вдруг окажется в радиусе действия р/с)?
Понимаю, что не хватает второй "половины" антенны, реализуемой корпусом автомобиля, а как в квартире ее сваять - уже мозгов не хватает.
Сейчас собранная схема "р/с - ксв-метр - антенна" при измерении показывает значение близкое к бесконечности ( по встроенному в р/с-цию ксв-метру - 11+ ) :=-O: ::'(:
ЗЫ: в радио фактически ноль, хотя в школьные годы немного интересовался, да практически все выветрилось.
Спасибо!!!
Re: Хочется странного перед установкой р/с в машину
Добавлено: 29 окт 2012, 10:47
FEDOR
James Bond
Настоятельно рекомендую Вам освежить свои знания в области радиосвязи хотя бы прочтением FAQ.
Хоть 857 и умный аппарат не включайте его с несогласованными антеннами дабы избежать последующего дорогостоящего ремонта. :;-):
Добавлено: 31 окт 2012, 23:54
James Bond писал(а):... что еще надо/можно прикрутить-подпаять, чтобы дома потренироваться в настройке ксв ...
Понимаю, что не хватает второй "половины" ...
Сейчас собранная схема "р/с - ксв-метр - антенна"...
Подкручивать нечего. Вы не сможете потренироваться в настройке КСВ. КСВ-метр не является тюнером. В данном случае, он не нужен. Хотя у Вашего аппарата есть защита по КСВ, на цапу жать не торопитесь. Возможно, услышите кого-нибудь, но отвечать в такой связке не надо. Простейшая антенна-вертикальный диполь: две проволочки, на вытянутой с балкона палке. К центральной жиле кабеля-проволочка вверх, длинной 275 см, к оплётке-вниз свесить кусочек той-же длинны. Вот у неё уже можно как-то КСВ посмотреть. Как-то так (Сань, Кость, гдет у нас на форуме картинка была?)
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:06
James Bond
Спасибо за ответы-рекомендации!
Вот как раз хотел узнать, можно ли какими нибудь шаманскими действиями с антенной и паяльником временно получить из Лемма эквивалент диполя.
Сейчас мощность уменьшена до 10Вт. Измерения проводились тоже на такой мощности: причем это были не длительные нажатия на тангету, а буквально "нажал-выставил в крайнее правое положение-отпустил-переключил метр-нажал-увидел показания неимоверные-отпустил"
Почитал фак: понял, что проще будет сразу на машине колдовать.
Еще раз большое спасибо!
PS: Знания потихоньку восстанавливаю, только голоса в эфире уже хочется слышать :)
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:26
FEDOR
James Bond писал(а): только голоса в эфире уже хочется слышать :)
Прилепите магнитку на подоконник. Послушать хватит (многие с этого начинали). А если расположение окон и дома удачное да и этаж высокий возможна и двухсторонняя связь.Только не забудьте что магнитку то же необходимо настроить. :;-):
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:42
А я понял, что у него под врезку? Или есть магнитное основание? Тогда на подоконник, слухайте Саню. (в противном случае, делать дырку в подоконнике :) )
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:07
Podzemshik
Два простых способа:
1. Врезную антенну на кронштейне высунуть в окно. К оплетке питающего кабеля закрепить противовес из толстого многожильного провода длиной 2.7 метра и опустить его висеть вниз. Получится простейший диполь, можно строить КСВ и общаться.
2. Сделать 3-4 противовеса как в п.1, антенну поставить вертикально на пол комнаты, противовесы симметрично разложить в разные стороны лучами. Будет жалкое подобие GP, из-за арматуры в доме работать будет из рук вон плохо.
3. Если дом частный - крепим антенну на дерево или на мачту, 3-4 противовеса пускаем симметрично в стороны под углом в интервале 30-45 градусов к вертикали, получаем классическую GP. Строим КСВ и радуемся отличной работе.
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:15
FEDOR
П.2 будет работать только на прием в лучшем случае. :;-):
На передачу боюсь показания приборов не порадуют.
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:22
Podzemshik
Я GP в комнате не делал, но когда-то запускал в комнате врезную антенну на листе металла площадью меньше 1 м2. КСВ получился около 2 или чуть больше, на передачу работать можно.
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:31
FEDOR
Давить на передачу из помещения( из под крыши) - получить обратку в свой выходной каскад. Боюсь я за аппаратуру давящего.
Были прецеденты когда люди пытались выйти на передачу из тоннелей или из под низких путепроводов. Итог спаленные выходные транзюки. В одном случае минус усилок. ::-(:
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:16
ОПТОН
[quote="FEDOR78RUS"]Давить на передачу из помещения
в частном доме телевизоры не любять
