Гоит лампочка индикатора масла!
Добавлено: 29 окт 2012, 19:32
lychtati
Добрый вечер!
У меня Мицубиси монтеро спорт 2000 года, бензин. Новая проблема: загорается лампочка индикатора масла на малых оборатах, при движении лампочка не горит. Вероятнее всего сдается двигатель...Как Вы думаете во что выльется переборка двигателя с ремонтом или вообще как думаете как лучше стоит поступить?
Татьяна
Re: Гоит лампочка индикатора масла!
Добавлено: 29 окт 2012, 19:52
flymex
Может надо масло с фильтром поменять,масло давно меняли?
Добавлено: 29 окт 2012, 19:55
pajero696
В сервис-проверить давление мех.манометром.Далее -по результатам.
Добавлено: 29 окт 2012, 21:07
Ewgenii
вам нужно в Мек,
там диагност толковый есть Юрьич,
когда у меня двигатель дымил,я тоже хотел перебирать,
но благодаря ему все обошлось только заменой маслосъемных колпачков.
лично я думаю что на вашем 6G72 маслонасосу хана,
а так и клина движок может схватить
Добавлено: 31 окт 2012, 00:05
slimov
Недавно была моя тема про моргание лампочки на холостых.
Проверил уровень масла-первое.
Проверили манометром давление в системе смазки-второе.
Заменил масляный фильтр-третье (по недоверию)
После замены фильтра лампа продолжала гореть.
Проверили еще раз манометром давление и приговорили к неисправности датчик(стоит у масляного фильтра).
Стоит 100 р (неоригинал).
Возможно это и ваш случай.
