Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это может быть:
При езде на скорости чуть больше 40 и в районе 60, как только обороты по тахометру приближаются к 1500 оборотам, происходит серия толчков-рывков... При нажатии на газ - тут же подтыкается, по-видимому, меньшая передача, и машина разгоняется без провалов - ну, как обычно и должна. Если газу не поддавать, а поддерживать обороты - толчки-рывки продолжаются.
Началось с неделю назад - как похолодало.
То есть такое ощущение, что коробка играет передачами, словно не зная, оставаться на текущей или все-таки опуститься пониже.
Куда бежать, чего смотреть?
Заранее - спасибо!
ЗЫ: забыл: машина Монтеро спорт, автомат, год рождения - 2003.
Дерготня в районе 1500 оборотов
Владимир ВАО
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003
Владимир ВАО
- kyzya11
Re: Дерготня в районе 1500 оборотов
ждет вас замена свечей и ВВ проводов наверное
под нагрузкой пробивать начинает
сейчас чуток дергается
скоро начнет дергаться во всем диапазоне и загорится SES
Славик.
Славик.
kyzya11
