Помогите определиться с дисками, сам запутался.
Spensersab
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 3.5 V6 24V (V25W, V45W)
Сообщение Spensersab »
Стоит у меня резина BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33/10.50 R15 на штатных литых дисках. Сейчас хочу поставить стальные. Почитал ФАК по шинам и дискам, там написано что штатный размер дисков:
- Литой: (ставился на подавляющее большинство автомобилей) - 7JJx15 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
- Штампованный: 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
смотрю в магазинах, во многих предлагается размер: 15*8 ЕТ - 19, т.е. диски шириной 8 дюймов, так же в одном магазине предлагают 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110
Помогите, определиться, можно ли брать диски размером 15*8 ЕТ - 19, или брать именно с шириной 7 дюймов 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 ???
Pajero II 3.5 V6 24V (V25W, V45W) MT SS, BFGoodrich MT 33/10.50 R15, бодилифт 4 см, металлические бампера самопальные
Сапер идет медленно, но его лучше не обгонять!
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите определиться с дисками, сам запутался.
Сообщение SMIRNOFF838 »
ставь 15/8/-19
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
Spensersab
Спасибо за совет!
а на что влияет эта ширина диска? т.е. 7 или 8 дюймов. и если ставить 8 дюймовый не будет ли это чем то чревато?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Будет.
На низком давлении нужно будет ОЧЕНЬ аккуратно ездить.
Шансы разуться увеличиваются.
ftsyuri1@mail.ru
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
8-и дюймовые нужны на ширину колеса 11,5 - 12,5 (ИМХО)
Spensersab
т.е. вы советуете взять 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 и не парится насчет разбортировки?
Как определиться какой вариант предпочтительнее? какие плюс и минусы?
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Я бы взял такие, но с минусовым вылетом. Хотя если не планируете травиться, то можно и на 8.
Жипер
Сообщение Жипер »
Spensersab писал(а):т.е. вы советуете взять 15 / 7.0J PCD 6x139.7 ET 12 ЦО 110 и не парится насчет разбортировки?
Вынос лучше 0, -5.
И нескромный вопрос - а нахрена сталь?
Экономия?
ftsyuri1@mail.ru
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
2 топикстартер: так то вариантов много
1) если исходить из полученных данных на конкретную резину 33*10,5 и выбирать именно из двух вариантов дисков, предложенных тобой, то лучше подойдет 15*7 ет 12.
меньше шансов разуться при травлении..
2) если потом дорастешь до колес побольше (а оно так и будет), то из двух предложенных дисков - предпочтительнее 15*8.
3) самый лучший вариант - заказать через интернет литье 15*8 вылет в диапазоне 0 - минус 10. в таком случае будет
а) красиво (можно нормальный рисунко подобрать)
б) практично - легче вес, чем стальной - легче подвеске
в) на данной резине можно ездить, но аккуратно, чтоб не разуть
г) есть потенциал поставить колеса типа 33*12,5 или 35*12,5 на эти же диски.
4) купить стальные 15*7 ет 0 - минус 10. обуть сейчас на них 33*10,5, потом когда созреешь - купишь резину 35 и кольца бедлочные приваришь к дискам.
я пошел по пути 3+4 = для города 33*10,5 бфгудрич муд на 15*8 ет0 на кованных крамз, в говны 35*10,5 боггер на диске 15*7 ет+6 + бедлоки :))
достаточно развернуто? ;)))
а вообще - все это уже было многократно...
2 модераторы - считаю тему исчерпанной. можно закрыть ;)
п4 3,8 бежевый у жены.
