Сломалась, по ходу, АКП...
Добавлено: 31 окт 2012, 14:10
Eliseo
Привет, друзья!
Случилось следующее: машина постояла 3 дня, до этого никаких проблем.
Дал человеку на пару дней и он звонит мне с проклятиями.
Их суть: он ехал по КАД 90-100 км/ч, заметил странные толчки где-то сзади. Особо не обратил внимание, т.к. машина незнакомая.
После работы, сел за руль, завёлся и поехал. Вдруг опять послышался какой-то шум, гул, скрип сзади и машина начала дёргаться, а затем встала посреди Московского проспекта. Человек обомлел! Двигатель работает, селктор на "D", но жмёт на газ и не едет. Потом он выжал полностью газ и машина рванула так, что он чуть из неё не вывалился. Кое-как дотянул до обочины и вызвал эвакуатор.
Менее года назад я поменял масло в АКП, недавно проверял уровень - всё в норме. Два месяца назад поменял селеторный переключатель АКП, т.к. запарил тугой ход селектора. При его замене обратили внимание, что стружки нет.
Вопрос: разве АКП может вот так вот разом нае....нуться без предварительных симптомов?
Если это АКП, то какова цена вопроса (ремонт этой, либо новая)?
P.s. Я вообще в шоке...
Re: Пипец, по ходу, АКП...
Добавлено: 31 окт 2012, 14:18
Eliseo
Продолжение:
Эвакуатор отвёз на СТО к знакомым и тот мне позвонил и сказал, что машина едет, передачи переключаются. Единственное, идёт какой-то гул между коробкой и раздаткой...
Добавлено: 31 окт 2012, 19:18
Eliseo
По предварительным данным - планетарка накрылась медным тазом.
Что по деньгам в этом случае?
Добавлено: 31 окт 2012, 19:33
mservis
В этом случае замена коробки, есть же соответствующая тема и не одна, там все подробно написано.
Добавлено: 31 окт 2012, 21:10
temish83
Таких тем тут полно, сам не давно создавал аналогичную. Вот более менее полная
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=99145
Добавлено: 31 окт 2012, 21:12
temish83
Поменяй масло в АКПП, прежде чем ремонтировать АКПП или менять на контракт, а еще ингибитор зачисти и радиатор продуй. После утром на холодную проверь едет или нет.
Добавлено: 31 окт 2012, 21:25
ZILLA
Планетарку маслом не вылечить. У тс развалилась планетака в задней части акпп. Все 3 планетарки - ок 30 тыс рэ.
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:28
Стяпан
temish83 писал(а):Поменяй масло в АКПП, прежде чем ремонтировать АКПП или менять на контракт, а еще ингибитор зачисти и радиатор продуй. После утром на холодную проверь едет или нет.
Подскажи по поводу продувки радиатора - это про внешнюю чистку сот, или про помывку радиатора внутри (Бензином?)?
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:15
temish83
Стяпан писал(а):temish83 писал(а):Поменяй масло в АКПП, прежде чем ремонтировать АКПП или менять на контракт, а еще ингибитор зачисти и радиатор продуй. После утром на холодную проверь едет или нет.
Кто как, кто то воздухом. Читай
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:18
temish83
ZILLA писал(а):Планетарку маслом не вылечить. У тс развалилась планетака в задней части акпп. Все 3 планетарки - ок 30 тыс рэ.
Вроде пипелац еще на ходу. Пишет же помочь советом. Если прально понял, то прежде чем ремонтировать и менять что то на что то, надо попробовать все способы что подешевле, авось поможет.
Re: Сломалась, по ходу, АКП...
Добавлено: 01 ноя 2012, 23:01
ZILLA
temish83, я уже сказал, что железку маслом не восстановить. То, что авто пока на ходу - только чистая случайность, развалится так, что тока корпус целый будет. А смена масла в данном случае - выброс бабла на ветер. Тут метод научного тыка не подходит.
Добавлено: 02 ноя 2012, 06:08
DenVer
Вера в чудо(((
Добавлено: 02 ноя 2012, 08:33
Eliseo
Продолжение банкета: вчера утром отогнал машину на эвакуаторе к мастеру, который обслуживает мои автомобили уже 10 лет. Надеюсь на мужика как на самое себя!!!
Пока не звонит с вердиктом...
Добавлено: 02 ноя 2012, 10:48
Konstantin.La
Вот так, без шумов, треска и других симптомов, разваливаются планетарки?
Добавлено: 02 ноя 2012, 11:07
ZILLA
Konstantin.La, бывает и такое. А бывает и хуже. Как уже неоднократно писал - в этих акпп планетарки кавно.
Ewgenii
а как такое может быть?
может ингибитор не довключил скорость?
а когда довключил,то на полном газу-как вообще коробку не порвало?
Добавлено: 02 ноя 2012, 13:05
DenVer
Так бывает когда планетарка наелась... потому и не порвало, там усё порвано до нас
Добавлено: 04 ноя 2012, 11:07
Eliseo
Короче, пацаны, вердикт: АКПП НАКРЫЛАСЬ МЕДНЫМ ТАЗОМ.
Мастер вскрыл какую-то хрень, где находится второй датчик, а там стружка. Комментарии излишни.
Предложено 3 варианта:
1) Б/у коробка местная (мегабабло).
2) Б/у коробка из Владика (цена вопроса пока неизвестна - праздники, мля...).
3) Половинить коробку и везти к мегамозгу, который проведёт дефектацию и оценит масштаб бедствия. Есть вероятность, что пока этот вариант может оказаться наименее затратным.
Да, кстати, как вы считаете, 15 тыс руб. за снять/поставить коробку - нормальный прайс?
Мужчины, что думаете по вышеуказанным вариантам? Может есть АКПП по приемлемым ценам здесь?
Хочу отделаться относительно небольшими затратами, т.к. машина продаётся. Но и будущих покупателей надувать не хочу.
Надо чтобы всё ПРАВИЛЬНО было.
Подскажите, други!
Добавлено: 04 ноя 2012, 13:45
HiTEX
Да уж! Снять коробку 500 бакарей! Хорошо вы там живёте. У нас снимают за 200. ПО цене я так понимаю, у нас тоже намного лучше купить, от 1000 до 1500 убитых енотов. За запчасти не скажу, не сталкивался, но их ВАЛОМ набазаре
Добавлено: 04 ноя 2012, 15:35
Vitalya-74
Во Владе автоматы от 26 до 50 руб. за шт.
