Глухой звук от коробки воздушного фильтра
Eugen2
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Коллеги, помогите решить вопрос.
Может, кто лечил уже. Есть глухой звук от коробки воздушного фильтра. Если поставить палец на его крышку, звук пропадает. Где и что нужно сделать дабы от него избавиться?
Eugen2
Re: Глухой звук от коробки воздушного фильтра
Гениально! Ну а если по существу.SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель
Куда уж существенней?Eugen2 писал(а):Гениально! Ну а если по существу.SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель
Избавится от обратной волны воздуха можно только заглушив двигатель.
Если просто балтается корпус фильтра, затяните болты внутри, под фильтром.
Можно попробовать оклеить корпус, вибропластом например..
Ну и последние: Не снимайте палец с крышки
Eugen2
Вот теперь мерси. Болты проверю. А звука такого не должно быть. Случайно вышло, что стояли два одинаковых паджеро рядом. На одном есть, на другом нет. Ну и этот звук сильно слышно в салоне, поэтому и искать причину начал.SNOOPER писал(а):Куда уж существенней?Eugen2 писал(а):Гениально! Ну а если по существу.SNOOPER писал(а):Заглушить двигатель![]()
Посмотрите тогда как стоит воздуховод на турбину. Ослабте хомут, снимите воздуховод. И оденьте так чтоб небыло напряжения. Может так же быть поставлен не правильно и на самой турбине. Короче проверте нет ли напряжения на нём. Да и не касается ли корпус неподвижных деталей кузова. Сам корпус стоит на резиновых втулках. Могут просто передаватся вибрации.
Сергей КР
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
У меня был подобный звук-забыл защелкнуть корпус фильтра.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Тоже было. Корпус воздухана весьма хрупок и обломалось ухо куда входит шип от верхней крышки, пришлось придумывать нечто........
Так же как и у Сергея КР забывал защёлкнуть защёлку, тоже звук шёл.
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
У меня така я фигня была с фильтром Финвал. как потом выяснил путем сравнения, у него резинка (которая служит как прокладка) тоньше. Сейчас ставлю сакуру, все путем.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
Petrucho
Лечится путем установки оригинального воздушного фильтра.
Сегодня как раз проверил на себе.
Удачи!
Удачи!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Также, хорошо лечится протяжкой болтов по точкам крепления фильтра к кузову...
g-r-e-y
- Мой автомобиль(и):: МПВ4 3.0
А я закрутил в уголку корпуса воздушного фильтра саморезик - звук ушел
Интернет-магазин рыболовных товаров profishing.com.ua
