как поменять лампочки в фарах?
Добавлено: 05 ноя 2012, 20:38
RBR
В общем купил лампочки, хочу заменить- не получается. Как они там меняются? Открыв капот вижу тыльную сторону фары - резиновый пыльник, сверху и снизу типо резиновых ушек, по бокам метки. В центре пыльника отверстие и в этом отверстии разьем куда вставляется лампа.Так вот, я думаю разьем должен выниматься - но он не вынимается. Тащить сильнее боюсь, так как шевелиться вместе с лампочкой и по ощущениям вот вот сломается че нить. Как лампочки поменять?
ЗЫ поиском искал не нашел
Re: как поменять лампочки в фарах?
Добавлено: 05 ноя 2012, 21:42
NiKK
Сначала нужно отсоеденить проводку от лампочки: одной рукой держите гнездо лампы, второй тащите штекер, он там видимо как-то закисает, поэтому туго идет. После того как снимите штекер - снимаете резиновый пыльник и все станет ясно, крепление лампы как в жигулях
Добавлено: 05 ноя 2012, 21:55
Можно. Снять пыльник. Освободить лампу. А дальше когда лампа и разъём в руках, разъеденить.
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:18
Kiread
Лампа "крепится" пружинной скобой. Ее надо надавить вперед (к лампе) и сместить в бок, чтобы вышла из пазов.
Добавлено: 06 ноя 2012, 16:21
RBR
Всем спасибо, поменял. Сначала пыльники снял, потом уже лампочки можно отсоединять. Самое интересное лампочки оказались такие же osram nbp.
