Привязка скорости дворников к скорости автомобиля
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Долго меня напрягала привязка скорости взмаха дворников к скорости автомобиля.
Переключение скорости с прерывистого взмаха на непрерывный происходит аккурат на 60 км/ч, вокруг которых в основном и приходится ездить в городе в дождь. Да и на других скоростях тоже переключение обычно не совпадает с моими потребностями. В результате только и делал, что крутил колёсико взад-вперёд, чтобы скомпенсировать "умные" решения паджеровских мозгов.
В общем не выдержал, на ТО 45 попросил отключить привязку к скорости.
Отключили... Не знаю, почему у нас всё делают через жопу, но стало просто ужасно.
Всего, как известно, у нас 5 ступеней скорости дворников. Если раньше на первой, самой быстрой, пауза была буквально 1,5-2 с, а на второй секунды 4, то теперь:
Первая: 4,7 с
Вторая: 7,8 с
Третяя: 15,0 с
Четвёртая: 29,0 с
Пятая: 44,2 с
По сути из-за отключения процедуры привязки дворников к скорости я лишился нормального прерывистого взмаха. 4 и 5 скорости явно не нужны, а первой явно недостаточно.
Ну и в общем то хотел спросить, может кто знает, эти периоды взмахов как-то можно отрегулировать? В идеале до оптимального уровня скоростей, типа 2,5-5-10-20-30 или 2-4-8-16-32 сек.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Привязка скорости дворников к скорости автомобиля
А датчик дождя есть?
Алексей 44
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2012
Сообщение Алексей 44 »
Не знал ,что к скорости дворники привязаны ?! На правом под рулевом переключателе есть регулятор времени срабатывания дворников.
NMPS 2012 2.5 TD 5AT, 4d56, защита "alfeco" 4 листа, лето BridgeStone HT 265/65R17, зима 275/70 R16 Nokian Hakkapeliitta SUV 5
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Супертема ::-!:
"Принцесса на горошине" не читал? ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
mvkarpov писал(а):Долго меня напрягала привязка скорости взмаха дворников к скорости автомобиля.
А мне эта привязка нравится. Вернее не достает. Все работает как надо. Есть 5 скоростей. Ставим ту, которая нормально адекватно работает и все. При маленькой скорости взмахивают реже, при большой - чаще. При усилении дождя ставим переключатель на другую скорость, при уменьшении дождя - корректируем. Либо, когда надоедает, то просто отключаем дворники и дергаем рычаг верх для однократного срабатывания. Очень удобно.
mvkarpov
SNOOPER писал(а):А датчик дождя есть?
Датчика нет. Изменение скорости дворников строго на 60 и на 100 км/ч.
Видимо придётся вернуть привязку. Это меньшее зло, чем сейчас стало.
