Продам боевой П1-2, 4D56, 90г мкпп, 450000р
Blackbird
Двигатель:: 4D56, 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 и Pajero 2.
Сообщение Blackbird »
Продается подготовленный для трофи рейдов и экспедиций Паджеро «САМУРАЙ»
Год выпуска 1990 кузов П1 рама переходная все подходит от П2 сзади пружины не рессоры.
Документы в порядке, стоит на учете страховка тех осмотр есть. Находится в Абакане.
т.8923 399 99 57 после 21:00 прсьба не звонить
Цена: 450000 р
Установлено:
Гелевый аккумулятор Optima ВТ DCM 5,5L (синий верх)/ Гелевый аккумулятор Optima ВТ DCM 5.5L – это тягово-стартерный аккумулятор помимо большого тока прокрутки, надежно питает всебортовое оборудование и не заменим в условиях офф-роуда.
Комплект проставок 6см для бодилифта
Диск колесный Off-Road Wheels 15*10 ET -44
Стальные штампованные диски для внедорожников со специальным рисунком спиц, который предотвращает забивание диска грязью. Размер: 15*10 ЕТ -44, цвет: черный
Лебедка для внедорожника T-Max EW 9500 электрическая, + запчасти.
Амортизатор рулевой (демпфер) Tough Dog, с возвратной пружиной
Торсионы усиленные Tough Dog Mitsubishi Pajero (1282 мм)
Амортизаторы задние Tough Dog FOAM CELL (40 мм лифт)
Амортизаторы передние Tough Dog FOAM CELL
Танковая фара ближнего света 2шт Танковая фара дальнего света 2шт
Радиостанция СиБи Alan 100+
Шины Simex Extreme TREKKER TL TYRE 35х10,5-16 6РR 5 шт (износ примерно15%, запаска новая)
Тайрлоки 15 дюймов, шириной 8" Устанавливается на колесный диск внутрь покрышки. Предотвращения разбортирование колеса при снижении давления.
Домкрат реечный Hi-Lift 605 + приспособление подъема за колесо.
Защита картера Pajero II | Montero II Защита коробки передач и раздаточной коробки Pajero II | Montero II Сталь. Толщина 3 мм (передняя часть доработана усилена)
Принудительная заводская блокировка в заднем мосту, + еше один задний мост. В переднем мосту установлен заваренный диф,(для соревнований) есть запасной мост с нормальным дифом.
Хабы АВМ + Запчасти.
Все сапуны выведены в камеры установленные в пустоту рамы.
Корпус воздушного фильтра выведен на крышу
Установлены передние и задние дисковые тормоза.
После последних соревнований заменены все изношенные детали и узлы, резинки.
Новая ГБЦ в сборе установлена, Новая турбина, Двигатель в отличном состоянии, контрактная раздатка + новая оригинальная цепь, контрактный генератор + перебранный старый в запас. Генератор перенесен в верхнюю часть моторного отсека. Есть запасная коробка, 2 раздатки. И еще много всяких мелочей, подшипники, шаровые, сальники и тд.
Для облегчения кузова изготовлены алюминиевые двери, для холодной погоды утанавливаюстя стандартные. Кузов не сколько не гнилой, рама тоже.
Очень важная деталь, уменьшен свес переднего и заднего бамперов для преодоления крутых рвов и подъемов (за счет этого выиграли несколько соревнований)
Бензобак перенесен на 10см вверх.
Проводка сделана так, что при преодолении глубоких бродов или выхода из строя генератора можно отключить всю эл систему, Двигатель будет работать через один проводок (Аккумулятор – ТНВД)
Автомобиль создавался для соревнований и для экспедиций, успешно прошел серьезную десятидневную экспедицию Шор-Парк 2010. Победитель и призер местных различных соревнований. Машина чемпион.
Полностью готов к бою.
Немного видео http://youtu.be/aczaosihQ3M
Последний раз редактировалось Blackbird 06 ноя 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Продам чемпионский П1-2 "САМУРАЙ"
Сообщение tager »
Можно смело тыщ 150скидывать. т.к. есть -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 14&t=86789
и досих пор не продана....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Blackbird
tager писал(а):Можно смело тыщ 150скидывать. т.к. есть -
Спасибо за совет :) машины разные, и стоимость разная.
Тому кто реально заинтересован, объясню разницу между "Чернушкой" и "Самураем" если не будет против дядя Паша.
Agent Orange
Двигатель:: N52B25
Мой автомобиль(и):: BMW 525i
Сообщение Agent Orange »
Думаю, что взрослым людям бесполезно объяснять, все и так все понимают, кроме природных редкостей, которые хотят продать древнее и ушатаное ... за неприличную цену. Подготовленое авто должно стоить абсолютно среднерыночную цену, ибо стоимость обвеса, блокировок и всего остального (того, что в плюсе) компенсируется ушатаностью агрегатов и кузова (того что в минусе), которую новому владельцу придется компенсировать через непродолжительное время из своего кармана. Исключение могут составлять лишь свежепостроеные авто "не дошедшие до дела". Вообще не понимаю смысла некрофилии, автомобиль уже чемпионский, проводите на пенсию достойно ветерана... Это сугубо ИМХО.
Blackbird
Re: Продам боевой П1-2, 4D56, 90г мкпп, 450000р
если честно, терпеть не могу продавать свою технику, обязательно найдется тот кто понятия не имеет для чего она, и не внимательно читает текст а большинство вообще не читает, только лишь бы вставить свое имхо.
тому кто заинтересован в приобретении хорошего вездехода, оплачиваю дорогу если вы при осмотре обнаружите не то что я указал в описании авто.
Никого не хочу обидеть, но не пишите здесь свои мысли а звоните по номеру 8 923 399 9957, постараюсь ответить на все ваши вопросы о машине.
просьба не звонить после 21:00
