Установка генератора 100А
Электрика в Pajero
Алекс828
Двигатель:: 4D56 дизельный
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Бодик 6см, Шноркель, лебедка винч 12000
Сообщение Алекс828 »
Привет всем!!! Проблема такая перестал давать генер зарядку причем датчики на панели приборов не горели! Пришлось замерить тестером до этого было 14,4 а сейчас 12! В общем снял генератор щетки прилипли к якорю. Диодный мост цел! Генератор 80А, и один Аккумулятор 100А! Вопрос заключается в следующем можно поставить генер на 100А. При этом что нужно покупать новый генер или диодный мост просто поменять! подскажите Парни!!! ::-D:
И еще вопрос при выключенном двигателе вытащенном ключе работают стекло подъемники и печка что может быть????
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Установка генератора 100А
Сообщение asferrum »
по Амперажу генератора: не надо ничего менять! просто почините старый. 80А вполне хватит для зарядки и 2-х и 3-х и 5-ти 100 А*ч аккумуляторов.
на 100 Амперную гену,просто лампочек в люстре можно будет побольше навесить.
по второму вопросу: где-то,кто-то,что-то переделывал кажись. или на замке фишки переткнуты,или тупо провода зачищены и скручены.
может и изоляция подгорела,но.... это скорее просто гипотеза.
я так на Ниве делал. на проводах на замке зажигания скрутки крутил,чтоб печка,прикуриватели,стеклоподъемники работали.
разок правда печку как-то забыл выключить! :) утром прикуривать пришлось! :)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Алекс828
У меня не ручейковый ремень, а два простых ставится! Причем 3 комплекта ксенона и 3 усилителя стоит на 2000, 1600 и 600 ватт! Поэтому гену по мощнее нужно! За один год проехал примерно 8-10 тысяч и щетки кончились на генере. Нагрузки большие 110А будет самое то! А старый сделать 6-7 Якорь стоит плюс щнтки плюс работа! 8-9 точно выйдет! Уже новый 110А стоит 11 с копейками! Уж лучше новый взять причем по нэту смотрел один в один крепление фишки шланги все подходит на след. недели уже придет!
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Алекс828 писал(а): Уже новый 110А стоит 11 с копейками! Уж лучше новый взять причем по нэту смотрел один в один крепление фишки шланги все подходит на след. недели уже придет!
Потом расскажи для общего развития что за гена и как подошел!
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
С такими потребителями 100А гену придется раз в месяц заказывать. Надо колхозить что-то подобное: Изображение
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Вернуться в «Электрика»
