Появился в машине новый непонятный звук
Добавлено: 07 ноя 2012, 13:19
товарищ прапорщик
После почти 3х месячного стояния (пару коротких поездок не в счет) поехал на своем Паджере в РБ. Блин, скока же интересных звуков в этой машине, по сравнению с новеньким МБ Е класса )))
Сначала долго ехал привыкал, вспоминил, оказывается АКПП на руле очень удобная вещь.
Итак, заметил вот такую хрень, еду по трассе около 115 км/ч, у мотора 2000 оборотов. Набираю чуть скорость, растут обороты, мотор начинает работать как и положено погромче. Еду 130, обороты около 2200. Через полминутки такой езды звук от мотора становится громче, звук типа у-у-у-у-у. По аналогии, как будто турбина начинает гудеть громче. Пробовал перевести селектор в стептроник и на передачу вниз, но там уже этот звук не понять, слишком много других звуков появляется. Ежели отпустить гашетку, звук пропадает. Не редуктора точно. Исходит он откудато либо спереди, либо снизу. Если газовать не двигаясь, этого звука нет. Ежели ездить по городу, тож ничего не замечается. Средняя банка глушака снаружи немного прогнила, но выхлопа оттуда еще пока нет. Есть какие-то мысли по этому поводу?
p.s. до того, как машину поставил, такого точно не припомню. Оказывается Паджер умеет ломаться даже не двигаясь ((
Re: Появился в машине новый непонятный звук
Добавлено: 07 ноя 2012, 13:44
HiTEX
Скорее всего это резонансный звук отработавших газов. Так как принагрузке и определённых оборотах он появляется а без нагрузки нет
Добавлено: 07 ноя 2012, 14:28
товарищ прапорщик
HiTEX писал(а):Скорее всего это резонансный звук отработавших газов. Так как принагрузке и определённых оборотах он появляется а без нагрузки нет
тоже так думал, но почему он появляется не сразу а именно через полминуты езды?
Добавлено: 07 ноя 2012, 15:18
HiTEX
Ну в каком то режиме срезонирует а потом держиться
Добавлено: 07 ноя 2012, 15:24
HiTEX
У меня тоже появляется трубный звук на 110-120 км \ч в режиме разгона. Потом газ скидываешь и тишина (на той же скорости)
Добавлено: 08 ноя 2012, 20:12
DenVer
товарищ прапорщик писал(а):.........Оказывается Паджер умеет ломаться даже не двигаясь ((
А поставьте еще лет на пять десять.. вообще не тронется ::-D:
Машина должна ездить, иначе она ржавеет, гниет и сохнет
Добавлено: 08 ноя 2012, 23:41
товарищ прапорщик
и еще ломается, причем не ездия никуда....
Добавлено: 09 ноя 2012, 05:48
DenVer
а что сломалось то?
Добавлено: 09 ноя 2012, 11:01
товарищ прапорщик
DenVer писал(а):а что сломалось то?
пока без понятия. С понедельника снова выхожу на работу, Паджер о5 какое-то время будет стоять
Добавлено: 09 ноя 2012, 11:20
DenVer
нафига тогда авто? Либо нужно быть готовым через каждые 2-3 месяца к новым сюрпризам. И это не только паджеро, так с любым авто
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:50
товарищ прапорщик
DenVer писал(а):нафига тогда авто? Либо нужно быть готовым через каждые 2-3 месяца к новым сюрпризам. И это не только паджеро, так с любым авто
Уже теж мысли бродят, но както мне эта машина дороговато встала, не провладел ею и года, а насос починил, Вебасту поставил... Расходники само собой не в счет
Добавлено: 09 ноя 2012, 14:32
DenVer
Вебасту продать можно, часть вложенного вернется)))
Добавлено: 09 ноя 2012, 15:03
товарищ прапорщик
DenVer писал(а):Вебасту продать можно, часть вложенного вернется)))
я их почти каждый день продаю )))
Добавлено: 09 ноя 2012, 15:13
DenVer
Знаю
Добавлено: 09 ноя 2012, 15:24
товарищ прапорщик
DenVer писал(а):Знаю
седня приезжали люди, афигеть какие, на поезде приехали в Москву из Мордовы, забрали печку, сели на поезд и поехали обратно. ТК для них не существует совсем никак ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2012, 15:31
Фартовый
DenVer писал(а): А поставьте еще лет на пять десять.. вообще не тронется ::-D:
О! Я так ниву свою сломал .... жену в роддом отвез и поставил. Потом чето сидим, дочке уже 4 года.. думаю че на улице лето, пойти чтоль машину попробовать завезти...
вышел, посмотрел... поковырял.. а она и не завелась почему то :) ..
Но иномарки крепче... матиз вон, два с лишним года постоял и ниче так.. акум поменял и он завелся с полпинка. .. тронуться правда не пробовал, чет звуков много и все странные :)))
Сам на работу на метро езжу, но пыжика хоть раз в неделю, хоть в магазин но гоняю. а в выходные через не хочу за мкад ... а иначе что за жизнь.
ЗЫ Звук кстати у меня похожий появился, несмотря ни на что.. и то же на гул-вой-рокот похож, и то же сильнее и то же если бросить газ то на той же скорости пропадает.. и то ли снизу, то ли сзади, то ли спереди.. думал может турбина начинает, залез под капот, порылся носом.. все везде сухо, красиво .. бог его знает. жижи в агрегатах тока что все поменял.. там не должно.. думаю пусть себе ездит пока не станет очевидным. по каждому пуку за голову хвататься думаю лишнее.
Добавлено: 10 ноя 2012, 00:00
товарищ прапорщик
[quote="Br5613"]
Но иномарки крепче... матиз вон, два с лишним года постоял и ниче так.. акум поменял и он завелся с полпинка. .. тронуться правда не пробовал, чет звуков много и все странные :)))[quote]
это еще фигня. Моя знакомая работала в США 3 года, Акцент стоял в Мо в гараже. Приехали, поставили новую батарейку и ... ожил транспорт! Первую десятку км тормоза свистели, потом поехала нормуль.
Добавлено: 09 мар 2013, 19:09
товарищ прапорщик
Подыму тему. Седня после 2х месячных поездок по городу выбоался загород. Гул снова появился, тока прогрессирует. После 110 км/ч или после 2100 оборотов, гудит.
Звук все больше похож на прогоретый глушак, но он (глушак) нигде не сечет. Ежели кататься по городу, то звук не услышать.
Кто отписывался в теме ранее, как то удалось звук победить?
Добавлено: 11 мар 2013, 15:49
skalid
Может это у тебя так kickdown включается. Если он, то это норма...
Добавлено: 11 мар 2013, 17:50
товарищ прапорщик
skalid писал(а):Может это у тебя так kickdown включается. Если он, то это норма...
а что ты под этим словом понимаешь?
