почему уходит солярка из ТНВД
Добавлено: 07 авг 2006, 19:28
Айдар
Здравствуйте,прошу просветить-где находится клапан,удерживающий топливо во время стоянки.После стоянки более пяти-шести часов на ровной площадке шланг от фильтра до ТНВД СУХОЙ .Если машина стоит задрав корму,то заводится нормально
Добавлено: 07 авг 2006, 19:53
Jingrin
Гдето подсос воздуха. Смотри топлевную магистраль, посмотри подкачку. Поздравляю есть теперь чем заняться на досуге. Поверь у меня ещё веселей занятие!!! :P
Добавлено: 08 авг 2006, 08:36
Radli
У меня подсасывало из обратки когда форсунки проверяли наверно пережали
Добавлено: 10 авг 2006, 15:08
Айдар
проверил все шланги-трубки-нормально.снял фильтр,разобрал-грязи в нем полно-почистил.выпрессовал приходящую трубку,внутри находятся два обратных клапана с рупь диаметром,а там грязь и ворсинки-почистил и врезал перед фильтром маленький фильтр с отстойником за 25р.
Добавлено: 13 авг 2006, 02:25
Neofeet
Айдар писал(а):проверил все шланги-трубки-нормально.снял фильтр,разобрал-грязи в нем полно-почистил.выпрессовал приходящую трубку,внутри находятся два обратных клапана с рупь диаметром,а там грязь и ворсинки-почистил и врезал перед фильтром маленький фильтр с отстойником за 25р.
Чистота - залог здоровья!
Добавлено: 14 авг 2006, 08:48
Radli
Я не понял где это 2 клапана
Добавлено: 14 авг 2006, 21:13
Айдар
в крышке топливного фильтра две трубки-ввод и выход на тнвд,гляди стрелки.на входящей трубке сделал ножовкой пропилы под ключ-думал штуцер на резьбе :? ,а он просто запрессован, :shock: под ним эти клапаны
