Страница 1 из 3
Тему удалить, спасибо
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:29
Семицветик
:*HI*: Привет всем владельцам своих ПОДЖЕРИКОВ 3,5!!!
Прошу Ваших советов и предложений, всем за ранее спасибо за информацию.
Стоит вопрос менять полностью двигатель или перебирать?
Кто менял полностью, где заказывали, как работает после установки и т. д.?
На что нужно обратить внимание при покупке запчастей или двигателя?
Где можно купить хорошего качества запчасти?
Где ставили сами или в сервисе, адресок напишите?
Re: Замена или ремонт двигателя???
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:31
Maksus
Так а что с мотором то?
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:42
Семицветик
разбило поддон картера двигателя, пока дальше сказать не могу разбираем передний мост
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:51
Семицветик
На неделе заметили, что сильно дымит черным дымом, посоветовали промыть инжектор, пока подыскивала сервис, потом прозвонили ...попросили выехать за город и хорошенько прочихаться. Но не получилось( скорость не набрать дождик лил, я съехала на обочину и про газовала маленько...и вдруг хлопок,заглушила, увидела что масло потекло. Машина не завелась...вот и всё. Мотор работал хорошо
Добавлено: 10 ноя 2012, 16:05
Семицветик
::'(: м..да . Сегодня разобрали полностью. Точно бум меняти двигатель(((
Кто скажет где купить и ставить? :*HELP*:
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:30
sprut
интересные у Вас какие то мастера, насоветовали на замену двигателя...и как практика показала, глобальные работы с мотором лучше производить с демонтажем мотора, а не со съемом моста,чтоб потом отдельно еще не платить за съем мотора,мотор посмотрите здесь на форуме
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:38
Ewgenii
похоже на разводилово,а может спецы не ахти какие,
чтобы двигатель нормально перебрать,нужен моторист хороший,
а тупо заменить-почти любой сможет
советую в "Мек" http://www.mek1.ru/
обращатся в следующий раз,
там диагност Юрьич толковый
Добавлено: 10 ноя 2012, 19:59
sprut
пипец мастера :*WALL*: ....сделайте запрос здесь на форуме на покупку и сами в барахолке посмотрите
Добавлено: 10 ноя 2012, 20:13
pajero696
А-у ТС! Что показало вскрытие? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 10 ноя 2012, 20:14
sprut
как я понял обрыв шатуна, вот здесь к примеру гляньте http://www.auto-deficit.ru/cat/mitsubishi/dvigatel
Добавлено: 11 ноя 2012, 14:26
Семицветик
Вскрытие поддона показала , что развалился поршень :@=:
Добавлено: 11 ноя 2012, 16:01
Семицветик писал(а):::'(: м..да . Сегодня разобрали полностью. Точно бум меняти двигатель(((
Купить
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:31
Семицветик
Купить
спасибо! У него нет ...только на монтеро
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:34
Купить
Вы наверное ему так объяснили............... ::-D:
Ща, уточню.......... :)
Добавлено: 12 ноя 2012, 16:06
Дайте свой ВИН, можно в личку
Добавлено: 12 ноя 2012, 16:14
Купить
Вы что то путаете По Вашему ВИНу JMBLYV75W3J000580 у Вас самый что не наесть джидай.
А у него их как у дурака фантиков. Весь пруль на джидаях практически ездит.
Добавлено: 12 ноя 2012, 17:03
Семицветик
SNOOPER писал(а):Дайте свой ВИН, можно в личку
отправила
Добавлено: 12 ноя 2012, 18:19
отправила
Да я его уже сам нашол ::-D:
Ну а по поводу моторов, Юра же Вам предложил то что нужно. Расположение руля на двигатель не влияет :)
Re: Нужен двигатель MITSUBISHI-PALERO 3,5 GDI LWB, 6G74
Добавлено: 17 ноя 2012, 00:51
Семицветик
SNOOPER, вот здесь темка про первый вариант
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=100609
Добавлено: 17 ноя 2012, 01:03
Shaggy
Семицветик писал(а):SNOOPER, вот здесь темка про первый вариант
купил вчера точно такой двигатель как у вас с маленьким пробегом за 55т. рублей и 3месяца гарантии. если интересно могу кинуть номер человека. двигло со всем навесным даже компрессором)
