Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:46
MAXRUS
Привет! Тут моя машинка приказала более не заводится. При пуске жжужание. Видимо бендикс проскальзыват. Стартер достался от старого продавца. Стоит китайский, родной в коробке разобран для ремонта прежним владельцем. Говорит, что для оригинально был куплен в стайгере бендикс, но так и не был установлен. В итоге на машине китаец не работает и оригинальный в коробке разобран. В общем подскажите, кто у нас в НиНо умеет их ченить. А то машинка нужна очень.
А может есть инструкция, как да че там, я попробую сам.
Напомню, мотор 4D56
В общем добавлю тут.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 208&t=4238 Тема вроде все случаи описывает.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 22:55
TheBigSnake
10 деталей, какая инструкция ? Привози, если сам не сможешь.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:02
MAXRUS
thebigsnake писал(а):10 деталей, какая инструкция ? Привози, если сам не сможешь.
Куда хоть? Кстати, бендикс оригинал бывает в продаже? Или аналог поставить, который в чапчастях лежит
Re: Стартер кирдык
Daddy
Вот это правильный подход. Без всяких фраз типа "поиск рулит".. Уважаю!
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:06
TheBigSnake
MAXRUS писал(а):thebigsnake писал(а):10 деталей, какая инструкция ? Привози, если сам не сможешь.
тел в подписи, звони после обеда, договоримся где, кто и как.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:09
MAXRUS
ОК, запишу, Поиск-я им занимался последние 40 минут))))
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:13
Daddy
MAXRUS писал(а):ОК, запишу, Поиск-я им занимался последние 40 минут))))
Плохо занимался. У меня когда накрылся стартер, я даже не знал как его снять и разобрать. А добрых клубней рядом нет. Благодаря форуму, я снимаю стартер за пару минут (с откручиванием переднего кардана).
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:20
MAXRUS
Daddy писал(а):MAXRUS писал(а):ОК, запишу, Поиск-я им занимался последние 40 минут))))
Да там вроде не снять за пару минут. Буду признателен за подсказки, как его починить. И снять тоже за пару минут именно с МПС 2001г.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:24
Daddy
Хз, мож на МПС и сложнее, я снимал на П2. Просто говорю, что если поизучать форум, можно делать все быстрее и с минимумом ошибок.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:28
MAXRUS
Daddy писал(а):Хз, мож на МПС и сложнее, я снимал на П2. Просто говорю, что если поизучать форум, можно делать все быстрее и с минимумом ошибок.
Я не думаю, что с МПС стартер можно снять за пару минут. Мне бы сейчас номер оригинального бендикса.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:29
TheBigSnake
На сколько я понял, стартер снят, просто разобран...
Re: Стартер кирдык
Daddy
А ВИН есть?
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:31
Daddy
thebigsnake писал(а):На сколько я понял, стартер снят, просто разобран...
Я понял, что стоит китаец и сломался. А родной лежит разобранный с китайским бендиксом. Или не?
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 09 ноя 2012, 23:33
MAXRUS
Daddy писал(а):thebigsnake писал(а):На сколько я понял, стартер снят, просто разобран...
Бендикс не оригинал, может и китайский. В стайгере сказал брал-откуда там фирменные))))
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 00:20
TheBigSnake
Магаз Стагера достойный, и цены адекватные. Против него ничего не скажу. Еще ни разу не возвращал туда детали.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 00:34
Vic2011
Вот этот номер должен быть:MD619204
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 08:34
витал71
че тут думать,стартер в мешок и в Стагер.
я когда гену топориком разобрал они мне все аакуратно на место поставили
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 22:48
MAXRUS
В общем. Сегодня снял стартер. Как и говорили 15 минут простым накидным ключем на 14))) Через резиновую зажиту арки. Благо оттуда доступ свободный почти. Разобрали стартер и простите просто окуели. Смотрите фото.
И так-вся проблемы, была. что видимо прокручивался из за отломившейся шестерни.
Ранее, я писал, что есть разобранный стартер(на корпусе оригинального есть код MD3441)-я его попытался реанимировать. благо мне сказали, что у него только сломано втягивающее. НО не тут то было. Оказалось, что то самое китайское-которое было установленно новым, в место родного, оказалось сборной солянкой из родного и восстановленного китайского. И самое главное, что при сборке стартера, старый хозяин купил не тот стартер. И они его в итоге доработали так сказать напильником. НА фото, я все вроде расписал, как они его усовершенствовали))))
А причиной, этому послужило, что у неродного стартера-корпус бендикса имеет строго центральную посадку, тоесть ось вращения главной шестерни строго по центру стоит и еще на 5 мм больше диаметр. В итоге, он у них не влез на посадочное место. Они взяли старый корпус бендикса и его доработали, расточили посадочное место шестерни, что бы шестерня болтавшего диаметра влезлав посадочное гнездо на мотре и смогла сцеплятся при пуске с махавиком.
Все это, мы поняли, когда собрали родной стартер. В общем, плюнули на все. Бросили оба стартера в коробку. Заказал себе новый по коду MD3441(yflt.cm верно)
И теперь я неделю без машины.
Если у кого есть запасной, дайте на неделю поездить. Очень прошу. Может даже есть на запчасти.
Если что сот. 90519318 четыре восемь. Макс. Буду признателен.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:18
TheBigSnake
"Я его слепила, из того, что было".
Сочувствую, но ничего страшного, запчасти в Стагере все должны быть. Самое долгая процедура - доехать до магазина за з/ч и пивом.
Re: Стартер кирдык
Добавлено: 10 ноя 2012, 23:29
MAXRUS
thebigsnake писал(а):"Я его слепила, из того, что было".
ДА нет такой у них! Я новый заказал.
Хотя, мне нужен вот этот узел. на картинке 14024 vin-MD 619744
в понедельник поеду.
