Вытекает масло, как будто насквозь. Помогите чайнику!
Добавлено: 13 ноя 2012, 12:59
imperator777
Всем добрый день!
Такая проблема, первая машина во внутреностях мало, что понимаю. Второй дизельный паджеро. Я третий хозяин. Машина 1992 года, пробег 100 000, пригнали из Японии. Лет пять у первых двух хозяев капало масло. Но они почему то то ли не смогли, то ли не захотели найти причину. Сейчас их уже нет в живых, не спросишь. Я на ней (получил по наследству) отъездил два года. Масло капало, я подливал. Но быстрее 110 она почему то не разгонялась. Недели две стал замечать, что влитый литр масла вытекает чуть ли не напрямую а 15-20 км, раньше его хватало на 1000 км. Когда давал газу, что то в начинало "свистеть". Хотел везти в сервис, но тут надо было срочно везти жену в аэропорт 100 км туда-обратно. В общем на дорогу туда влил в мотор около 3 литров масла, но он дымил, потом несколько раз были выхлопы черного дыма, потом он сменялся белым. Так доехал до аэропорта. Поехал обратно, лмпа что нет масла горела, при нажатии на газ больше 2500 оборотов не давала. Потом стала дергаться и встала. Я дал ей остыть, влил еще литр. Все лампочки погасли, и она завелась и поехала. Проехал метров 200 и решил от греха вызвать эвакуатор. Всего в таком аварийном режиме проехал около 40-60. ПОДСКАЖИТЕ что с ней приключилось, что делать и сколько ве этоможет стить, так как по опыту знаю, что всервисах когда видят неграмотного в машинах человека накручивают в два раза.
Re: Вытекает масло, как будто насквозь. Помогите чайнику!
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:07
OreSHik
Езжай в сервис для начала,раз сам не волокёшь,пусть померят компрессию в цилиндрах,сдаётся ,что её там нет,равно как и колец.А белый дым..возможно прокладку ещё пробило....
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:19
imperator777
кольца менять кретично, дорого?
Добавлено: 13 ноя 2012, 13:29
OreSHik
Вам никто сидя за компом не ответит точно))),так как никто не знает,что с мотором конкретно.Нужно в сервис.Менять просто кольца в вашем случае не поможет думаю,надо делать деффектовку двс и потом определятся дальше исходя из этого.Делать капиталку недешёвое занятие,учитывая то,что за работу вы будете платить(а тут цена колеблется напрямую от фантазии и запросов моториста и выражения вашего лица,при обращении к нему
).Проще и иногда гораздо дешевле купить контрактник и просто заменить мотор.Но нужен диагноз для начала-так что в сервис извольте)))Есть ещё вариант...продать авто как есть и забыть о проблеме!
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:27
imperator777
но она едет, первый км пока масло не вытечет лампы не горят все путем, потом загорается отсутствие масла и периодически черные выхлопы. Может не так все ужасно. Есть версии: турбина, прокладки, воздушный фильтр?
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:28
imperator777
да еще нет тяги, педаль в пол максимум 2500 оборотов
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:34
OreSHik
imperator777 писал(а):но она едет, первый км пока масло не вытечет лампы не горят все путем, потом загорается отсутствие масла и периодически черные выхлопы. Может не так все ужасно. Есть версии: турбина, прокладки, воздушный фильтр?
Есть предположение!Мотор скоро умрёт,если ездить гадать и доливать масло канистрами!В сееееееееееервис!!!!!!!!
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:57
imperator777
своим ходом или на эвакуаторе? 2 км живу за городом
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:01
IZVNE
Лучше на эвакуаторе. Там от машины и так уже мало чего осталось.
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:28
Vitalya-74
А с низу масло капает, когда на холостых стоит и молотит? Что вы сразу человека так пугаете......... Если бы была большая проблема с кольцами, то он бы её и не запустил бы......
Добавлено: 13 ноя 2012, 15:41
IZVNE
Да тут пугай не пугай но машину в сервис давно надо было показать. Мотор просто так масло жрать не начинает.
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:11
Vitalya-74
Я понимаю что в сервис, но он даже не определился, жрёт он или оно вытекает.......... Надо для начало это выяснить, а потом уже пугать, типа "колец нет и ездить нельзя"
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:14
IZVNE
Ну подумайте сами. Если у первых 2-х владельцев масло подтекало 5 лет. И он сам еще ездил 2 года доливал.
Он уж без обид но и не будет определятся.
Тут простите вариант только один.
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:23
Vitalya-74
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:54
imperator777
Масло вытекает, а не жрет. В сервис понятно отвезу теперь то, просто хотел понять, что это может быть чтоб лишнего не накрутили
Добавлено: 13 ноя 2012, 17:57
Vitalya-74
Надо определиться с какой стороны блока льётся масло, что бы сделать вывод что может быть. Надо загнать на яму и посмотреть.
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:35
imperator777
посередине защиты картера
Добавлено: 14 ноя 2012, 12:54
flamer
Сними защиту лучше видно
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:28
Vitalya-74
flamer писал(а):Сними защиту лучше видно
+100
Добавлено: 16 ноя 2012, 10:15
Rodogast
Сейчас выяснится, что дело в прокладке сливной крышки...
