Заглох
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:45
tom841
Заглох на ходу! на Интузиастов на выезде с буракова,утащите на черкизон?!
Re: Заглох
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:46
Володя
Там же ММС-клуб прямо через 200 метров. Парнёры клуба - должны помочь.
Re: Заглох
Добавлено: 14 ноя 2012, 14:08
tom841
Завелся, всем спасибо!
Re: Заглох
Добавлено: 05 янв 2013, 11:36
johny3329
Пред историю озвучивал в разделе электрика:"Ребят пришли морозы и началось веселье! Имеем П-3 4м41
Случилось всё в воскресенье, когда машина не завелась! Снял оба аккума, зарядил и к вечеру завёлся! Прокатился по району, залил антигелей! В понедельник с утра машина опять таки завелась но при скорости в 60-80 начинала тупить, но тут всё просто солярка хреновая и замерзала! через обратку на светофоре нагоняло тёплой и машина начинала сразу ехать! Во вторник машина покрутила и не завелась! Поскольку есть другой транспорт оставил попытки завести! Сегодня опять полностью зарядив аккумы и взяв балончик быстрого старта! Короче стартер крутил просто пипец как натужно и даже ниразу не схватило мотор зато после пары оборотов стартер начинал делать ВЖЖЖЖЖЖЖ и лёгкий дымок, хотя например вчера пару раз схватило!
Теперь вопрос! Как я понимаю тут дело не в замороженной солярке и дохлых аккумах, хотя они и не первой свежести, а банально пришёл крандец стартеру?
Если дело в нём как быть? На улице мороз машина на автомате!"
, получил ответ что кончился стартер и эвакуатор мне в помощь!
И всё таки я не могу успокоится! Думал в выходные получится на эвакуаторе уехать, но блин не судьба... к сожалению то место где поставил машину пятачок для парковки! И он забит машинами! Свои ходом конечно вырулю, а эвакуатор не влезет! Мучаюсь как же мне всё таки завести машину?! купил баклашку 5 литров солярки и дома её нагрел до почти кипятка! Выяснил что из 2х аккумов один был мёртвый и видимо тянул напрягу из живого! Сейчас дома заряжаю 2 нормальных аккума! Хочу попробовать завести только запитать машину из баклашки т.к. там солярка тёплая, но нужен совет как мне исхитрится на почти мёртвом аккуме её стартануть и своим ходом доехать до мастерской?
Re: Заглох
Добавлено: 06 янв 2013, 00:42
товарищ прапорщик
johny3329 писал(а):Пред историю озвучивал в разделе электрика:"Ребят пришли морозы и началось веселье! Имеем П-3 4м41
наверное в Йорке надо набрать на мобиле эйт ван-ван и сказать, бен, хай, это Данила, ай нид хэлп ))) Дальше все сделают
ну а ваще, не мучать машину, тягач, выдернуть на ровную площадку, ежели с руками и опытом тяжко, далее в сервис в своем городе, стране, штате, или где вы там. При отсутствии опыта все самостоятельные попытки приведут к бОльшему попадосу на $
Re: Заглох
Добавлено: 07 янв 2013, 00:01
искатель
у любого эвакуатора есть лебёдка... и он может вытянуть.. и потом спокойно загрузить..естесттвенно эвакуатор не краз нужен..
