Мотор 6G74 с П-2 на Монтеро-3 подойдет без переделок?
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:30
Ewgenii
Стуканул движок на Монтеро-3 2002 год 6G74MPI(одновальный),
после разбора выяснилось что колено имеет люфт продольный,
значит блок либо под замену либо восстанавливать,
нашел движок 6G74 (одновальный) с Паджеро-2,
но поскольку продавцы на разборках и сервисмены убеждали,что движки
6G74 с Паджеро-2 и с Монтеро-3 разные,мол у них фильтр масляный с разных сторон и т.д.,
вчера посмотрел и действительно фильтр на моем справа,а на П-2 слева,
да еще гидрач у меня снизу,а на П-2 сверху,
собственно вопрос-получится без переделок установить на моего мотор с П-2 и какие будут засады?
Re: Мотор 6G74 с П-2 на Монтеро-3 подойдет без переделок?
Добавлено: 15 ноя 2012, 10:50
HiTEX
Проводка не подойдёт, на старых дрыгателях много чего по другому сделано
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:18
Ewgenii
а можно поконкретнее чего?
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:30
Всё зависит от того покупаем или продаём.
Из различий на вскидку.
Поддон, маслянный заборник, левый распредвал, маслянный насос, впускной коллектор, выпускные коллектора (по моему один)
Но у Вас есть донор. Поставить с него что не подходит. Только маслянный насос лучше новый
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:57
Ewgenii
SNOOPER писал(а):Всё зависит от того покупаем или продаём.
а то на разборке мне говорят что это совсем разные движки и никак не приладить один взамен другого,
да и ценник разборки на один 70 000р. а на другой 120 000р.
Добавлено: 15 ноя 2012, 17:13
MonteroMAN
за 50000 рэ можно решить проблему с совместимостью)
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:00
Ewgenii
MonteroMAN писал(а):за 50000 рэ можно решить проблему с совместимостью)
вы предлагаете двигатель,или услугу?
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:05
Ewgenii писал(а):MonteroMAN писал(а):за 50000 рэ можно решить проблему с совместимостью)
Он озвучил разницу
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:22
Ewgenii
SNOOPER писал(а):Ewgenii писал(а):MonteroMAN писал(а):за 50000 рэ можно решить проблему с совместимостью)
Он озвучил разницу
в смысле это на столько нужно докупить то что менять?
а если со своего кроме маслонасоса снять все?
собственно тут на форуме человек продает 6G74 с П-2 и я собираюсь его приспособить на Монтеро-3,
а что такого на 50 000 рублей нужно докупить?
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:29
GeWork
Да он имел ввиду что экономия в 50000 стоит того чтобы озадачиться переделкой)))
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:36
Ewgenii
ссори,тупанул
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:40
Ну это образно. Просто всегда есть куда потратить 50 косарей.
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:48
MonteroMAN
GeWork писал(а):Да он имел ввиду что экономия в 50000 стоит того чтобы озадачиться переделкой)))
да
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:01
Ewgenii
приобрел я движок,
теперь начинаем игру "найди десять отличий"
если кому есть что добавить,то как говорится "welcome"
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:00
HiTEX
Да ставь уже! Отличия сам перечтёшь и отпишешь
Добавлено: 19 ноя 2012, 06:41
moonbeast
Вобще-то блоки на этих моторах (6G74) разные, до 1999 г. один блок, после 1999 г. другой - а так всё можно переделать.... было бы желание и возможности...
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:54
Ewgenii
а чем различаются?
маслонасос с поддоном от моего не подойдет?
Добавлено: 22 ноя 2012, 08:06
moonbeast
Маслоносос не подойдет... на старом литье блока другое... поэтому насос надо ставить от старого блока и фильтр маслянный придется спереди ставить, кроме того на японцах тех лет могло быть охлаждение масла двигателя, трубки как раз шли из крепления для фильтра в маслянный радиатор двигателя.... крепление помпы к блоку на старом 6G74 тоже несколько иное.... это всё то что касается фронтальной части двигателя, с тыльной стороны насколько помню всё вроде стреляло
Добавлено: 27 ноя 2012, 00:52
Ewgenii
Эх гдеж ты раньше был?
теперь я это уже и сам увидел.
1-маслянный фильтр упирается в рулевую рейку,на 2-ке же стоит рулевой редуктор,
вроде можно решить установкой тюннинг комплекта для маслянного фильтра
и это тоже,помпу с нового на старый не прикрутишь,
патрубки у 3-ки смотрят с блока по бокам,а у 2-ки вперед
