Проблема с передним мостом
Добавлено: 17 ноя 2012, 20:04
Машина Pajero III 3.0 super selct II
Проблема: заехал в сугроб, пришлось побуксовать на пониженной в итоге вытащил трактором. После этого при езде на полном приводе появился неприятный звук, как будто что то шаркает и подвывает. Звук проявлется только под нагрузкой (когда давиш на газ) при езде накатом пропадает. При отключенном переднем мосте звука нет.
Прошу подскажите в чем может быть причина и откуда начать копать?
