Не горит доп стоп
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:47
Fil
Всем здравствовать! Ирония судьбы - перебрал/прокачал тормоза, перестал гореть доп стоп. Предохранители в норме. Как исправить, подскажите.
Re: Не горит доп стоп
Добавлено: 18 ноя 2012, 23:32
Поменять лампы
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:18
Fil
С лампами всё ок. Не горит полоска - дополнительный стоп сигнал.
Добавлено: 19 ноя 2012, 09:59
Fil писал(а):С лампами всё ок. Не горит полоска - дополнительный стоп сигнал.
Значит поменять "полоску". Или смотреть провода в переходе кузов/дверь
Добавлено: 19 ноя 2012, 10:21
Fil
Понял, проверю провода кузов-дверь. В гибель полоски за неделю бездействия не верю.
Добавлено: 22 ноя 2012, 09:54
Fil
Сам заработал....чудеса...Ничего не делал - не успел.
