Установил сигнализацию с автозапуском. Но автозапуск не работает, заводится,работает пару секунд и глохнет. Ощущение, что бензонасос не работает.
В сигналке есть провод, который подключается ко второй цепи зажигания. Есть ли вторая цепь у pajero mini 1999 и где её найти. Предполагаю, что в колодке замка зажигания, какой провод(цвет). И что это за вторая цепь.
И ещё, где находится блок управления ЦЗ, за бардачком смотрел, нет.
Буду благодарен за подсказку.
Сигнализация, вторая цепь зажигания
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Сигнализация, вторая цепь зажигания
похоже на то что сигналка не понимает что машина заведена, проверь эту цепь, там может либо по напруге либо по оборотам либо по давлению масла понимать
Andrey_
ставил сигналку давно-все забыл уже. выше правильно подсказали про сигналку,она не видет что авто завелось. к приборной панели подходит провод от генератора, я цеплял к нему.
блок цз я не нашел, подключал на выходе проводов из водительской двери.
- idled
Там про подключение мало, вот нужная тема подключение сигналки с автозапуском
Pajero JR 1997г. 5МКПП
yura3d
- Двигатель:: 4A30 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini 1999 DUKE
Нашел вторую цепь. Контакт 4 замка зажигания, + только в положении (ON)
