подскажите по компасу
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:22
x x x
машина п2 4d56 коротыш, два вопроса: компас работает без подсветки, раньше при повороте ключа зажигания он сразу "загарался", сейчас даже с включёными габаритами не подсвечивается, подсветка пропала после разбора торпеды, вроде всё подключил, такое ощущение, что просто совпадение. и второе: вдруг перестал показывать температуру на улице показывает ЕО (до разбора панели), где датчик стоит?
Re: подскажите по компасу
Добавлено: 22 ноя 2012, 10:53
Captain Sergio
Обычно под бампером датчик стоит. E0 это он отключен просто. Чего-то недосоединили видимо. И подсветка. Посмотри разъемы внимательно.
Добавлено: 28 ноя 2012, 14:52
OlDer
Датчик температуры уличной в паджере внутри переднего бампера справа, если лицом к машине стоять. Небольшая фигня на радиодеталь похожая на двух тонких проводках. А подсветки нет, потому что диодик перегореть мог, ибо недоподключить компас нереально. Там вся проводка на одном общем разъёме висит.
Добавлено: 16 апр 2013, 23:18
mixa_iz_novosiba
Такая же проблема,началось осенью сначала отвалился датчик внутри салона,следом потух датчик за бортом показывают Е0,но зимой при -30 заработали сразу оба правда показывали в течении 2 минут и разброс был от +63 до -48 ,при чем при переключении кнопкой показывалась одинаковая температура.Вывод навернут какой то общий провод.
И еще одна печалька не фурычит компас моргат вверх-вниз при по пытке настройки можно хоть два бака сжечь нарезая круги все равно север не видит,до этого стоял аналогичный прибор все работало на отлично,но у него погасло табло,
при разборе оказалось там сендвич из 2-3 плат(сейчас уже и не помню).Вопрос можно как-то скрестить и из двух собрать один рабочий
Добавлено: 09 окт 2013, 16:15
Денис 4444
Добрый день (вечер или утро), товарищи Паджероводы!
У меня на ММС ПЫЖ II 93г. V43W, 6G72, пр. руль. 5 двер., глючат компас с термометром.
Почитал вроде все сообщения, но увы. Не увидел решения свой проблемы. ВЫРУЧАЙТЕ!
Всё работает исправно, кроме этой хреновины, мозолит глаза каждый божий день.
Проблема первая. При работающем авто, через 30-60мин. начинают растекаться буквы, цифры и линии компаса. В итоге всё это счастье похоже на русло реки Волга.
Проблема вторая. Бывают моменты, когда компас (по не понятной мне причине) не растекается. Но тем не менее, не работает как ему японцами положено, то есть мигает, не показывает правильное направление, короче явно работает «в пол силы», сволочь.
Проблема третья. Термометр показывает только уличную температуру.
Проблема четвёртая и вроде бы последняя. «Замурована» (видимо бывшим хозяином) самая правая кнопка компаса (ближайшая к водителю). Для чего она эта кнопка и почему её так зверски закатали, не известно.
Отпишите мне пожалуйста кто что знает и думает по поводу этих проблем.
С уважением к Вам.
Добавлено: 09 окт 2013, 21:05
challenger
и я задам вопросик - на челенджере компас и температура просто пропали. Панель подсвечивается, данные не показываются. Куда лезть?
P.S> Была такая фигня один раз, когда по тряске ездил. Тогда и климат перестал дуть вместе с пропавшими цифрами. Когда вышел на ровную дорогу все вернулось на место - и цифры появились и кондей начал работать. Сейчас просто нет данных.
