помогите разобраться с метками ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2012, 13:55
kappa39
Форумчане, нужна помощь! Ставлю ремень ГРМ, с распредвалом и ТНВД все понятно. По какой метке выставлять коленвал? Одна есть на звездочке ГРМ, вторая на ручейковом шкиве. И они не совпадают.
Re: помогите разобраться с метками ГРМ
Добавлено: 22 ноя 2012, 17:06
818
ставь по шестерне грм конечно
шкив может быть не родной
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:41
Бушуй
или провернутый 100%
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:56
Алекс73ul
kappa39 писал(а):Форумчане, нужна помощь! Ставлю ремень ГРМ, с распредвалом и ТНВД все понятно. По какой метке выставлять коленвал? Одна есть на звездочке ГРМ, вторая на ручейковом шкиве. И они не совпадают.
вечер добрый,100% по звёздочки,а с риской на шкиве КВ они ну никак не могут совпадать,шкив по другому не поставишь,он на шпонке....я сам как раз в данный момент занимаюсь заменой ГРМ у себя....всё хорошо,ноооо в последний момент перед сборкой навесного заметил что сальнику РВ хана,буду заказывать :;-):
Добавлено: 23 ноя 2012, 00:49
Ewgenii
у тебя двигатель другой,
я купил на прежнее авто 6G72 сальник от хундай,
он болтается на распреде,хуже старового,
пришлось старый на место ставить,так что от хундай не советую
Добавлено: 23 ноя 2012, 10:16
818
я задний сальник коленвала ориг от хундая поставил (по вину все дела) -полил сразу же.
Добавлено: 23 ноя 2012, 13:52
kappa39
Спасибо! А метку на звездочке совмещать с планкой, на которой еще метка для балансира? (она как-бы двойная..)
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:21
Passim
Метка на звездочке балансира, по ней выставляется. А которая на ГРМ стоит, если по ней выставить, то будет 2-3 поршень в ВМТ
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:20
818
для грм шкива метка на блоке помоему на 10-11 часов находится.
я когда менял-вопросов не возникло..
(да и в книге описано с картинками)
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:23
kappa39
Всем спасибо большое, все получилось! Тему можно закрывать.
