Какую рацию поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Unklown
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Какую рацию поставить?
Есть вопрос, а почему именно СИ-Бишка? Она не так сильна как радиостанции 144Мгц?
Вот такая как у меня..
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
И радиолюбительская категория у Вас есть?
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- Карбафос
вообчем даМонгол-связист писал(а):И радиолюбительская категория у Вас есть?
- Монгол-связист
Вот! А у поголовного большинства ее нет, поэтому си-би.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Ребята радисты . есть СВ радиостанция YOSAN 2204 корейская древняя. несколько лет лежала у корешка без дела.
отдал мне . я вскрыл посмотрел, живая потроха без утоплений и окислов, есть следы доработки как я понял для переключения с нулей в пятёрки.
скажите вообще на сегодня данный аппарат можно использовать или устарел в полный хлам..?
кто говорит проста как АК-47 , кто ругает..
и как я понял она не имеет памяти? питание выкл последний канал не сохранит?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Карбафос
Одно НО, на асфальте она конечно гуд... А вот в серьезной экспедиции (при подготовке к троффи рейдам)Монгол-связист писал(а):Вот! А у поголовного большинства ее нет, поэтому си-би.
дальности то не хватает.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
В каком смысле не хватает?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Карбафос
Практика показала, что в обширном лесном массиве и на перевалах она работает не совсем гудNbf писал(а):В каком смысле не хватает?
- Монгол-связист
Как альтернатива - спутниковая телефония. Будет совсем гуд. Только дорого...
- Владимир Михайлович
А интересно, для общего развития: правила, если не сказать кодекс радиолюбительской связи, изменился под влиянием времени? Сейчас можно разговаривать радиолюбителям о чем либо, кроме погоды и конструкции своих радиоигрушек?Монгол-связист писал(а):И радиолюбительская категория у Вас есть?
- Монгол-связист
Насколько я информирован - то трындят за всю фигню, слова не вставишь
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Нет, регламент радиосвязи остался старый. И все так же народ трындит о чем ни попадя. В общем классика.владимир михайлович писал(а):А интересно, для общего развития: правила, если не сказать кодекс радиолюбительской связи, изменился под влиянием времени? Сейчас можно разговаривать радиолюбителям о чем либо, кроме погоды и конструкции своих радиоигрушек?
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Fox414
специалисты подскажите какую рацию поставить в авто
то есть оптимальную по функциям и не требующей доработок
- Монгол-связист
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вектор, наверно любой модели.
На МПС был Комфорт, двум товарищам поставил Радиус, сейчас на Тойоте стоит Смарт Турбо. Все работают без нареканий прямо из коробки.
В отличие от конкурентов выходной усилитель экранирован, да и в целом сборка неплохая.
Мегаджет 600 - косяк сочленения основной и лицевой плат. Вместо разъёма или шлейфа они тупо спаяны под углом. Два раза пропаивал, трескалось, выкинул.
Мегаджет 555 - сделал все описанные доработки, но так и не смог заставить нормально работать...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Пользуюсь Оптим-Аполло 2.Антенна Сирио-Перформер 600 под крепление правого заднего крепления рейлинга с идеальной настройкой с помощью АА.Для 15ам вполне достаточно.
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Вот такое поставите и забудете про эти проблемы.Карбафос писал(а):Одно НО, на асфальте она конечно гуд... А вот в серьезной экспедиции (при подготовке к троффи рейдам)Монгол-связист писал(а):Вот! А у поголовного большинства ее нет, поэтому си-би.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- Монгол-связист
Один из лучших усилков.
P.S. У меня и в машине и дома именно такие.
Да, к хорошему быстро привыкаешь...Монгол-связист писал(а):Один из лучших усилков.
...Что,плохо слышно?... далее нажатие кнопки и связь опять есть...
