Какую рацию поставить?
Добавлено: 23 ноя 2012, 06:10
Вот и я решил установить рацию в машину, в связи с чем вопрос какую выбрать? посоветуйте с учётом опытом эксплуатации.
Поддержу. Вполне устраивает!Krechet писал(а):Мегажуть 600 турбо)))), устраивает на все сто для её целей... езжу с ней уже два года на двух машинах...
Интересно, как она встанет в П4. Какую антенну ставили к данной рации?Wandered писал(а):Поддержу. Вполне устраивает!Krechet писал(а):Мегажуть 600 турбо)))), устраивает на все сто для её целей... езжу с ней уже два года на двух машинах...
Антену такую рекомендуют брать именно к вашей рации?Gross писал(а):Я на свой П-3 поставил Yosan Excalibur в 1-диновый слот - как на фото http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15
антену рекомендуют брать Lemm 2001 turbo
Такую антенну рекомендуют брать к любой рации.kompail писал(а): Антену такую рекомендуют брать именно к вашей рации?
В П4 идеально встает именно Yosan Excalibur. При замене подсветки на красную смотрится как штатный с завода.kompail писал(а):Интересно, как она встанет в П4. Какую антенну ставили к данной рации?Wandered писал(а):Поддержу. Вполне устраивает!Krechet писал(а):Мегажуть 600 турбо)))), устраивает на все сто для её целей... езжу с ней уже два года на двух машинах...
ок. учту:)Nbf писал(а):Такую антенну рекомендуют брать к любой рации.kompail писал(а): Антену такую рекомендуют брать именно к вашей рации?
Так то внешний вид это хорошо, но судя по отзывам Yosan Excalibur уступает Мегажуть 600 турбо. Не?FEDOR78RUS писал(а):
Можно узнать в чём заключается доработка?Gross писал(а):Yosan Excalibur не уступает мегажути, про него очень много писали на Си-Би форуме. Я уже говорил, что купил и поставил все у людей с этого форума, которые сами дорабатывают рации и антены и устанавливают по всем правилам. У меня даже с "колхозным" ксеноном нормально все ловится и передается. Обе радийки очень хорошие, разница в дизайне и размерах.
Без вышеуказанных настроек работать будет не корректно? Спасибо за ссылку, но там на самом деле можно утонуть в пучине информации, хотя с паяльником знаком не по наслышке.FEDOR78RUS писал(а):В аппарате "из коробки" приводится в нормальное состояние модуляция и настраивается шумодав. Это в двух словах. Подробнее можно прочесть здесь - много чего интересного узнаете.
kompail писал(а):Без вышеуказанных настроек работать будет не корректно?.
Для трассы возможно и "из коробки" хватит. Но для качественной работы с диспетчерскими службами модуляция играет немаловажную роль.Gross писал(а):Без доработок будет работать нормально. Достаточно для ее целей на трассе.
Доработать вот так http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5953 будет достаточно? Или ещё что потребуется?FEDOR78RUS писал(а):kompail писал(а):Без вышеуказанных настроек работать будет не корректно?.
Не обязательно. Конвейер есть конвейер. Хотя модуляция у всех с завода глуховата.
