6G72 течь масла!!!
Добавлено: 26 ноя 2012, 14:23
Ironmacho
:*HELP*: Люди добрые помогите!!! Менял масло, полез отворачивать фильтр и увидел страшную картину - смотри фото, подскажите может у кого было такое???? Что с этим делать и как бороться???
Заранее благодарен уважаемые коллеги Паджеро-воды!!! :*HELP*:
Re: MPS 2007 г.в. течь масла!!!
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:03
Romen
Я бы для начала попробовал болт подтянуть))
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:11
Ironmacho
Спасибо попробуем. Но при ближайшем рассмотрении кажется что масло течёт откуда то выше чем прокладка.
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:09
MrBullyDouzer
разве это не задний сальник коленвала течет?
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:32
Romen
MrBullyDouzer писал(а):разве это не задний сальник коленвала течет?
Не))) это спереди, там датчик давления виднеется. А вот передний сальник запросто может, тогда беда...
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:57
JJB
Точнее бы фоты...
Добавлено: 26 ноя 2012, 16:58
JJB
Не такая уж и беда. Огорчение. Пусть и на нормальные бабки (при отсутсвии хорошего гаража и опыта....). Если ремень ГРМ сухой и лужи по утрам под машиной нет - можно и забить. Я на предыдущей машине так год отъездил (честно - не стояло на ней что-то делать - убивал, НО, я её, так сказать, не любил - а имел). Вам решать...
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:37
трёхсотый
Имхо, не причём тут передний сальник. Если-бы он, то сифонило-бы в районе из-под шкива - думаю, герметик выдавило с холодами, вот и течёт.
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:48
Сюда будет стекать и с сальника распредвала. Откройте крышку, посмотрите
Добавлено: 26 ноя 2012, 17:52
Torus
Я бы сначала смыл весь масляный налёт, например, бензином. Что бы весь участок предполагаемой течи стал чистым, затем проехал бы километров 50 и уже после этого заезжал на подъёмник или яму, искать первопричину масляных соплей.
Re: 6G72 течь масла!!!
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:54
Ironmacho
Спасибо за советы друзья паджероводы.
Передний сальник менял вместе с ремнём ГРМ тысяч 25 км назад, ставили оригинал вроди течь не должен, но в ближайшие выходные посмотрю. :*SCRATCH*:
А если развить версию с выдавленным герметиком, то хотел узнать - снимается ли картер и на сколько сложно или дорого (если кто делал в сервисе)
Большое спасибо за ответы.
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:59
трёхсотый
Насчёт герметика - это в порядке версий, я думаю многие не согласятся. А насчёт сальника распредвала - снимите верхнюю крышку ремня ГРМ левой головы, там ничего и разбирать не надо - 3 болта на 10, вроде, и тогда точно увидите: сальник или нет.
Добавлено: 27 ноя 2012, 00:58
Не текут так поддоны. Там ещё есть "дырка" откуда может сифонить. Это крепление кронштейна масляного фильтра к масляному насосу, и самого насоса к блоку. Но начните с проверки сальника
Добавлено: 08 дек 2012, 00:40
YAKOVYAAV
Ironmacho писал(а):Спасибо попробуем. Но при ближайшем рассмотрении кажется что масло течёт откуда то выше чем прокладка.
да у меня тоже начинается та же тема... течет где-то около выпускново коллектора...причем с двух сторон...что может течь? в прошлом году менял задние заглушки - тоже текли...теперь опять...только откуда?
Добавлено: 08 дек 2012, 01:05
Elvis4791
Похоже сопливость этого движка - притча во языцех, течет где можно, как можно и когда можно. Удалил одну течь - нашел другую, судьба у нас такая =)
Добавлено: 08 дек 2012, 01:17
Ironmacho
Утешили)))
Добавлено: 08 дек 2012, 01:59
Да нормальные моторы, просто их надо уметь готовить :)
Добавлено: 08 дек 2012, 02:55
pajero696
Отличные у нас моторы! :*THUMBS UP*: .За 5 лет владения -только задняя левая заглушка головы засопливила(поменял обе).Тьфу,Тьфу,Тьфу. Присматривать надо за здоровьем Друга почаще! :*THANK*:
Добавлено: 08 дек 2012, 19:23
YAKOVYAAV
мне тоже нравиться машинка, и я регуляно смотрю ее состояние...есть дельные советы, кроме пустых разговоров?
Добавлено: 11 дек 2012, 23:59
YAKOVYAAV
:*SCRATCH*:
