На ГУРе датчик. За что он отвечает ?
- OlDer
Менял двигло с навесным. После установки нового обнаружил, что на ГУРе отсутствует датчик, который был на ГУРе со старого двигла. Поменял их местами. Подключил проводок к датчику. Никаких изменений не заметил. Что это за датчик и зачем он нужен ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: На ГУРе датчик. За что он отвечает ?
При нагрузке дрова в топку кидает (увеличивает обороты двигла)
- OlDer
А если не кидает, значит не робит ?
- saper31
Покрути руль когда стоишь на месте до упора, но не долго держи в крайних точках, на тахому смотри или слушай, все поймешь, для сравнения можешь мамку с датчика сдернуть
