Не бейте - про обогрев салона на дизеле
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:38
zver
Всем привет.
У меня 3,2 дизель, соответственно плохо греется и плохо греет салон на холостых.
Какие есть решения кроме вебасто?
На зиму не хочу тратить 60к, но хочу теплый салон.
Не обязательно, чтобы приблуда имела свой мотор - на машине стоит автозапуск.
Re: Не бейте - про обогрев салона на дизеле
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:28
CASper
А если придумать что то типа кнопки НЕАТ она меня очень спасает я вообще забыл что у меня дизель
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:29
IZVNE
Дизель он греется в движении. Помолотил чуть на холостых и есжай. И будет тебе тепло.
Потихоньку катишься и через несколько минут начинает идти тепло. Ну у меня по крайней мере так. А пока оно на холостых крутится так это машину от снега успеешь очистить.
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:04
zver
Спасибо за совет, но желание изначально-сесть в теплую машину а не ехать в холодной...
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:34
IZVNE
А чем не нравится Вебасто?
Добавлено: 29 ноя 2012, 21:37
ISerg
IZVNE писал(а):А чем не нравится Вебасто?
Так он же написал
Добавлено: 29 ноя 2012, 22:26
zver
CASper писал(а):А если придумать что то типа кнопки НЕАТ она меня очень спасает я вообще забыл что у меня дизель
А что она делает? Что включает?
Добавлено: 29 ноя 2012, 23:29
IZVNE
Ну 60 это наверное у диллера. Больше чем уверен что можно поставить дешевле.
Добавлено: 30 ноя 2012, 10:43
hiryrg
Ну а в чём проблема из окошка на пульте нажать кнопку за минут 20 до выхода и машина прогреется?!
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:11
zver
Проблем почти нет. Машина тарахтит и немного греется.
Но когда на улице -20, то греется уже не так сильно.
Но не всегда есть возможность поставить машину так, чтобы она не воняла в окна соседям...
Ну и вопрос остается тем же - есть ли какие приблуды кроме вебасто и подобным по быстрому прогреву воздуха в салоне? Я знаю, что на некоторых дизельных машинах есть доп обогреватели электрические (у знакомого ML дизельный, у него уже через пару минут в салоне тепло, у дяди дизельная лянча - тоже самое).
Добавлено: 30 ноя 2012, 12:34
Konstantin.La
Есть электрические тены в тосол. Есть варианты, работающие как от аккумулятора, так и от 220В. Стоят дешевле, но есть и свои минусы.
Добавлено: 30 ноя 2012, 13:22
hiryrg
ну у меня вот машина финская и спереди стоит розетка! но в наших реалиях подключать не к чему!
Добавлено: 30 ноя 2012, 14:06
HiTEX
Я примерно догадываюсь, почему салон не прогревается (ну и двигатель тоже) У Вас случаем ручка оборотов печки не положении AVTO стоит? В таком варианте и бензиновый двигатель не нагревается выше 50 градусов. Я делаю так (вечером) сталю ручку на второе положение (дует, но слабо) забор с улицы отключаю (чтоб только салонный воздух гоняло) тогда в 15 градусный мороз, в салоне 25 градусов, через 15-20 минут
Добавлено: 01 дек 2012, 00:22
MAVR64
На автомобилях для холодных стран ставят электрические пологреватели воздуха. Работает как фен при температуре ОЖ менее 60 градусов подогревают воздух от печки.
zver, у тебя, возможно, комплектация не для России или подогреватель не работает.
Добавлено: 01 дек 2012, 08:22
Andrey V.
Вместо Вебасты есть очень неплохой подогреватель Бинар (самарский). Ценник крайне гуманный в сравнении с вебастой, всяких наворотов полно (типа запуска СМС-кой и т.д.). У меня Вебаста, но мне по наследству досталась
, а так я бы Бинар воткнул.
Добавлено: 01 дек 2012, 17:46
Rommy
Я отметил что на моём зизельном паджере 3 салон нагревается в разы быстрее чем на бензиновой легковушке. Через пару минут после запуска в мороз лобовое и боковые стёкла начинают оттаивать. Климат установлен в положении авто на 22 градуса Хотя стрелка температуры двигателя начинает "ползти" минут через 15 после начал движения. Не догоняю откуда у ледяного (ещё) двигателя через минуту после запуска берётся тёплый воздух для салона.
MAVR64, скажите, а этот "электрический подогреватель воздуха" разве имеет место быть штатно в местных, рольфовских, паджериках?
Добавлено: 01 дек 2012, 20:22
hiryrg
Rommy писал(а):Я отметил что на моём зизельном паджере 3 салон нагревается в разы быстрее чем на бензиновой легковушке. Через пару минут после запуска в мороз лобовое и боковые стёкла начинают оттаивать. Климат установлен в положении авто на 22 градуса Хотя стрелка температуры двигателя начинает "ползти" минут через 15 после начал движения. Не догоняю откуда у ледяного (ещё) двигателя через минуту после запуска берётся тёплый воздух для салона.
вот кстати тоже обратил внимание! что стрелка лежит в крайнем положении а воздух уже тёплый дует!
Добавлено: 03 дек 2012, 00:05
zver
MAVR64 - машина куплена у официала.
А как его проверить? Где он вообще стоит?
Добавлено: 03 дек 2012, 09:15
DMX
У меня такая штука стоит. машина покупалась в россии.
под рулем с правой стороны есть кнопка, электро подогрев воздуха.
классная штука
Добавлено: 03 дек 2012, 10:33
zver
Везет тебе
