колесные гайки
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
колесные гайки
Сообщение витал71 »
вопрос мож дурацкий,но я озадачился..
конус у всех одинаковый? и если конус гайки с диском не совпадает чо будет?
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: колесные гайки
Сообщение SS161 »
какие диски? почему не подойдёт? гайки родные?
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
витал71
Re: колесные гайки
Сообщение витал71 »
в том то и дело,диски не родные и нужно под них искать гайки..
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: колесные гайки
Сообщение pajero696 »
витал71 писал(а):вопрос мож дурацкий,но я озадачился..
Плохое пятно контакта гайки с диском будет,что не есть гут.А в чем суть вопроса?Если куда доехать-не вопрос ,при равномерной затяжке.Для нормальной эксплуатации ищите гайки под диск.
SS161
Re: колесные гайки
Сообщение SS161 »
у меня три разных комплекта дисков были, штамповка и два литьё, гайки стояли и стоят родные конусные.
витал71
Re: колесные гайки
Сообщение витал71 »
pagero696 писал(а): Плохое пятно контакта гайки с диском будет,что не есть гут.А в чем суть вопроса?
суть вопроса про это"пятно",т.е. если конуса разные ,то держать будет не плоскостью, а кольцом..
pajero696
Re: колесные гайки
Главное,чтоб в конусе не болталось.Вы же плоскость колесного диска к тормозному диску притягиваете.В идеале все должно быть в идеале-и конусность и прилегание привалочных плоскостей! ::-D:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: колесные гайки
Сообщение dvm99 »
Вот именно так! А держать должно плоскостью.
maksss77
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
Re: колесные гайки
Сообщение maksss77 »
Гдето на форуме про диски было написано, что к нестондартным дискам подходят гайки от Москвича 412 или ХЗ, ну от Москвича какого непомню надо форум пошарить.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: колесные гайки
Сообщение VAZ »
Конуса у колёсных дисков практически все одинаковые, так же как и у конусных гаек, 60 градусов. Другой вопрос, что все конусные гайки, имеющиеся на рынке по твёрдости полное г...но. У меня штатные гайки цилиндр с шайбой, а зимние диски под конус, так у конусных гаек твёрдость практически в 2 раза ниже. Были раньше хорошие конические, фирмы McGard, цена правда была не гуманная, что-то рублей 800 за 4шт, пока с жабой боролся, они пропали и теперь их в России нигде нет и сайт русскоязычный McGard-овский перестал работать. Вот и приходиться довольствоваться китайским дерьмом по 40руб за штучку.
Последний раз редактировалось VAZ 01 дек 2012, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: колесные гайки
Сообщение Жипер »
Умеет же народ из мухи слона сделать.
Начать барыжить японскими гайками, чтоли?
ftsyuri1@mail.ru
Re: колесные гайки
Пока они от тебя вечерней лошадью прибудут................. уже и колёса менять не надо.
Если только впрок ::-D:
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: колесные гайки
Сообщение 818 »
и почём бы обошлись японские гайки?
тока штамповку новую поставил с гайками по 40р.
первая протяжка долгая, а потом будет уже как родное ))
Intercooler Turbo Tractor
VAZ
Re: колесные гайки
Сообщение VAZ »
Жипер писал(а):Умеет же народ из мухи слона сделать.
О каких японских гайках речь? Брал на экзисте одну штуку коническую на пробу с оригинальным Мицубишевским номером, рублей за 80. Точно такое же г...но, что и на рынке по 40руб.
витал71
Re: колесные гайки
Сообщение витал71 »
седня мотался на разбор.. нету нехера,взял от хонды полукруглые ,чтобы хоть колесо примерить.по пути в сельпо заглянул.. а там они.. по 50р/шт
Последний раз редактировалось витал71 06 дек 2012, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Двигатель:: 4D56Т
Re: колесные гайки
Сообщение 818 »
в Авто-49 лежат 12х1.5 два вида под ключ на 19. Один вид открытый, по 40р. Хромированные. Я взял такие же в другом месте, но под ключ 17. А вот плоские ориг заказывал по 100р. Собирал мне друг их по всем своим поставщикам..
