Предохрантели и реле
Добавлено: 01 дек 2012, 00:26
kir007
После того как завел двигатель, начало щелкать какое то реле под рулем и еле заметно помаргивать лампочки датчика воды в фильтре и зарядки генератора. Когда глушишь мотор и просто включаешь зажигание, то ничего не щелкает, а просто горит лампочка открытой двери, хотя все концевики целы и двери закрыты. Думал может чего замерзло и сделал кружок по двору (думал может протрясет), но вдруг еще взбесилось какое то реле (просто стало визжать) и загорелась лампочка противотуманных огней. Ко всему этому потухла панель приборов и правая фара (На прошлой неделе в левом крыле лазил - все перемычки в норме). Заглушил машину и полез под капот - в блоке предохранителей просто сгорел до тла предохранитель фар дальнего света и задних габаритных огней (причем перемычки не лопнули, а просто пластик с них до угля обгорел). В чем может быть причина? Может быть из за какой нибудь залипшей релюхи такое случиться? Кстати релюха которая после заводки двигателя щелкает только тогда когда в машине холодно.
Re: Предохрантели и реле
Добавлено: 01 дек 2012, 01:35
pajero696
Плохой контакт предохранителя приводит к окислению и выгоранию контактов под нагрузкой.Скорей всего так.Былобы К.З.-сгорел бы предохлик.На всякий случай:будете делать воткните сперва предохлик номиналом поменьше-на всякий случай.
Добавлено: 01 дек 2012, 15:37
kir007
Оказалось, что это реле дворников. Хотя оно новое. Почему тогда пищит??
Добавлено: 01 дек 2012, 18:15
homa70
Проверь зарядку. Напряжение на аккуме на холодную.
Добавлено: 01 дек 2012, 18:30
kir007
Проверю. Но блин два АКБ на прошлой недели купил по 100 Ач + гена тоже новый (100 км даже не прошел).
Добавлено: 01 дек 2012, 21:55
homa70
kir007 писал(а):и еле заметно помаргивать лампочки датчика воды в фильтре и зарядки генератора
Это уже говорит о том что с зарядкой какие-то проблемы, и плюс к тому реле стеклоочистителей щелкает( иногда встречал при перезарядке).
