Перестал работать климат
Добавлено: 13 авг 2006, 08:05
Перестал работать климат. Вначале начал глючить - ставлю на самое холодное, дует со всей дури горячим. Заглушил, завожу повторно - все Ок, дует холодным. Потом стал глючить все сильнее (в течение 3 дней). Мое подозрение на какую-то заслонку в блоке обогревателя. Дальше хуже - позавчера завожу машину, какой-то треск "тррррррр.. " (как трещётка) из под панели приборов на 10 секунд, потом прекращается. Треск идет из блока обогревателя (тот что под центральной консолью). При этом остальные симптомы не изменились - дует горячим. Режимы обдува (направление и мощность) работают исправно. Включение/отключение кондея никаких изменений не привносит.
Как добраться до этого блока? снимать панель? или можно добраться с правой стороны (у меня руль справа).
