Помогите запустить двигатель!!!!!
heckfy
Двигатель:: 6G72-бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1997 г., Audi Allroad
Сообщение heckfy »
Добрый вечер всем! Помогите пожайлуста, сегодня заглушил машину, через некоторое время решил завести, но реакции на поворот ключа нет. Повторял многократно, безуспешно. С толкача запускается без проблем. Помогите найти причину, недавно менял контактную группу замка зажигания. :]:-O: Заранее благодарен.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Помогите запустить двигатель!!!!!
Сообщение Barmalei »
Контакт на стартере, провода на нем проверьте, контакты. гайку на нем подтяните... И группу замка снова посмотрите!!! И реле замка зажигания, если оно есть...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
norko
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO II,лебедь 9000,лифт 7 см
Сообщение norko »
дрыгунок то вращается т стартера или вообще тышина?
если тишина то Barmalei8202 правельно говорит.
heckfy
Сообщение heckfy »
Всем спасибо, проблема решена.
Barmalei
heckfy писал(а):Всем спасибо, проблема решена.
Что было-то?
sns.caster
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Сообщение sns.caster »
Реакции _стартера_ на поворот ключа не было наверна, зажигание-то былО?
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
heckfy
Сообщение heckfy »
Что было-то?
Отсутствовал контакт на стартере.
